Erick Zimmermanдоброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, что при работе с обычными формами в 3d max цп показывает 90-100% (ноутбук acer aspire 7)
По идее подобные операции макс должен делать одним яром, т.е. процентов 25 максимум должно показывать если процессор 4-х ядерный.
Как вариант - может у вас на ноутбуке включен экономный режим энергопитания отчего ваша дискретная видеокарта не включается и вместо нее работает встроенная в процессор, вот нагрузка на процессор такая большая и получается, т..е это суммарная нагрузка на процессор и встроенную в него видеокарту.
ЛМАПо идее подобные операции макс должен делать одним яром, т.е. процентов 25 максимум должно показывать если процессор 4-х ядерный.
здравствуйте, спасибо, что откликнулись, процессор шестиядерный, режим батареи стоит стандартный, попробовала установить макс 2020 года (все программы скачивал с офф сайта), но проблема осталась
Что бы всегда работала только дискретная карта надо обязательно ставить режим максимальной производительности. Попробуйте поменять режим. Может в нем дело.
ЛМАЧто бы всегда работала только дискретная карта надо обязательно ставить режим максимальной производительности. Попробуйте поменять режим. Может в нем дело.
попробовала поменять режим и начал создавать рандомные объекты - показатели начали скакать от 50-60 до 90%
Ну судя по данным в диспетчере задач процессор у вас 4-х ядерный, а не 6-ти ядерный.
Erick Zimmermanпоказатели начали скакать от 50-60 до 90%
Т.е. стало лучше. Наверное заработала дискретная видеокарта. Попробуйте включить график загрузки процессора по ядрам, не общую загрузку процессора как сейчас, а что бы каждое яро отдельно показывало.
А вообще вам наверное нужно искать решение где то на форумах по вашему ноутбуку, как мне думается тут дело в самом ноутбуке, в каких то его специфических особенностях настройки системы, а не в максе.
Попробовала сделать как вы посоветовали, вроде бы нагрузка идёт равномерно по всем ядрам. У знакомого ноутбук такой же модели, но нагрузка у него появляется только при рендере.
Может быть мою проблему решила бы переустановка винды, но хотелось бы, конечно, обойтись малой кровью
Erick Zimmermanвроде бы нагрузка идёт равномерно по всем ядрам
По идее, если все ядра работают и не на полную мощность, то у них графики должны немного отличаться, а у вас они у всех ядер совершенно одинаковые. Как будто график работы одного ядра скопировали на все остальные. Попробуйте измерить загрузку процессора какой нибудь сторонней программой, может у вас просто сам диспетчер задач чего то не то показывает.
ЛМАПо идее, если все ядра работают и не на полную мощность, то у них графики должны немного отличаться, а у вас они у всех ядер совершенно одинаковые. Как будто график работы одного ядра скопировали на все остальные. Попробуйте измерить загрузку процессора какой нибудь сторонней программой, может у вас просто сам диспетчер задач чего то не то показывает.
Анвир показывает, что макс занимает 60-80%, остальные 20-30% - бездействие системы. Выполнил сканирование на майнеры, но ничего не нашел
Erick ZimmermanАнвир показывает, что макс занимает 60-80%
Такое впечатление, что система принудительно дублирует выполнение однопоточной задачи на все потоки, т.е. все потоки выполняют одну и ту же задачу одновременно, но каждый поток делает свою полную копию одной и той же задачи, а не ее отдельные части как в многопоточной задаче. Из-а чего процессор нагружается сильно, все ядра работают, но сам результат их работы все равно соответствует работе одного ядра.
Возможно стоит покопать чего нибудь в настройках многопоточности самого ноутбука и системы. Вы говорите, что у знакомого точно такой же ноут, попробуйте сделать полное сравнение настроек биоса ваших ноутов и настроек системы, возможно есть какая то разница и в ней все и дело. Сравнивать в первую очередь нужно то, что касается многопоточности, включения/выключения ядер, настроек электропитания и т.п. Больше никаких мыслей у меня нет.
ЛМАТакое впечатление, что система принудительно дублирует выполнение однопоточной задачи на все потоки, т.е. все потоки выполняют одну и ту же задачу одновременно, но каждый поток делает свою полную копию одной и той же задачи, а не ее отдельные части как в многопоточной задаче. Из-а чего процессор нагружается сильно, все ядра работают, но сам результат их работы все равно соответствует работе одного ядра.
спасибо большое за помощь и уделенное время! попытаюсь обратиться к знакомому, но не знаю, согласиться ли он мне помочь.
вот ещё: до этого число процессоров было указано 1, но после изменения на 8 ничего сильно не изменилось, всё ещё бешено скачут показатели, буду копаться дальше
Erick Zimmermanдо этого число процессоров было указано 1
Вообще то там ничего не должно быть указано, не должно быть галочки. Этой галочкой вы принудительно указываете системе сколько ядер использовать, а если ее снять, то система сама должна выбирать нужное количество ядер. Может в этой галке и дело? В этом окне вообще никаких галочек в активных квадратиках не должно быть. В этом случае система ориентируется на данные биоса насчет количества ядер. Так что может быть дело еще и в каких то неправильных настройках биоса, но это вам нужно уже на специализированных форумах и в статьях по настройке биоса вашего ноутбука смотреть. Но сначала снимите все галочки в этом окне дополнительных параметров загрузки и перезагрузите комп.
ЛМАВообще то там ничего не должно быть указано, не должно быть галочки. Этой галочкой вы принудительно указываете системе сколько ядер использовать, а если ее снять, то система сама должна выбирать нужное количество ядер. Может в этой галке и дело? В этом окне вообще никаких галочек в активных квадратиках не должно быть. В этом случае система ориентируется на данные биоса насчет количества ядер. Так что может быть дело еще и в каких то неправильных настройках биоса, но это вам нужно уже на специализированных форумах и в статьях по настройке биоса вашего ноутбука смотреть. Но сначала снимите все галочки в этом окне дополнительных параметров загрузки и перезагрузите комп.
галочки были убраны, но после перезагрузки всё, к сожалению, осталось как прежде. видимо действительно нужно искать проблему в драйверах или переустановить винду
Erick Zimmerman
Erick Zimmerman
Erick Zimmerman
Erick Zimmerman
Erick Zimmerman
Erick Zimmerman
Erick Zimmerman
