Коллеги, помогите сделать модель подобного объекта, см приложенный файл. Необходимо в прямоугольнике создать плавные отверстия. Сетку пока делать не обязательно, думаю потом сделать ее с помощью Grasshopper. Желательно чтобы способ построения был максимально гибким, в том смысле, чтобы можно было легко менять форму в поиске необходимой. Недавно изучаю Rhino, поэтому прошу давать развернутые ответы. Нужно срочно! Спасибо.
Вот базовая форма,(выбираешь все курве и применяешь curvenetwork - NetworkSrf )можешь редактировать с историей,а то что внутри здания проходит это в конце можешь добавить,лучше полигонами сделать эту форму.Eсли красные линии ломаются сделай rebuild
Приступил к сетке и возникает много вопросов. Прошу помочь разобраться.
Что хочу сделать:
Объемная сетка вертикально стоящих колонн через которые будут проходить по определенному алгоритму наклонные связи, вверху колонны должны быть соединены кривой,а также в этой сетке колонн необходимо будет сделать то плавное отверстие которое рассматривали ранее и все эти колонны и связи между ними должны будут располагаться по направлению изгибов плавного отверстия.
Теперь по порядку:
В файле 1 указан начальный дефинишн сетки колонн, который есть сейчас.
В файле 2 указаны синие колонны которые должны быть перевязаны сверху между собой кривой (аркой) в двух направлениях по оси х и у, нужно чтобы формы этих кривых можно было корректировать в любой момент. (см. файл 3)
В файле 3 указан фрагмент этих кривых (для понимания). Наверно нужно создать список (List) из колонн которые будут соединяться вверху, но у меня не получается это настроить.
В файле 4 указаны точки на вертикальных колоннах, которые должны расставляться рандомно. Точки должны быть двух типов. Красные находятся на соседних друг к другу колоннах, зеленые точки должны быть через колонну. Далее эти точки должны соединяться, но так чтобы линии соединяющие эти точки не пересекались (в файле показаны пересечения, но их быть не должно) . Хотелось бы настроить это так, чтобы можно было двигать ползунок и наблюдать варианты расположения и соединения этих точек.
С отверстием думаю будет отдельная тема, хотелось бы сначала разобраться с этими вопросами... Заранее спасибо!
Андрей петров 151530Приступил к сетке и возникает много вопросов. Прошу помочь разобраться.
Что хочу сделать:
Теперь по порядку:
Вы пользуетесь Grasshopper и делаете довольно сложную систему - лучше изучите сначала хорошо его (видео на youtube много).
Андрей петров
Рамиль Намазов
Андрей петров
Андрей петров
Что хочу сделать:
Теперь по порядку:
Modeler3D
