Здравствуйте, Знатоки!
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
При попытке запустить скрипт (.ms), мгновенно выскакивает ошибка:
В Maxscript Listner выводится следующий текст:
Больше никакой информации не выводится.
Притом через Evaluate All скрипт нормально запускается и работает без каких-либо проблем и ошибок.
Пытался удалять папку enu из C:\Users\UserName\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2011 - 64bit\enu, но результата это не дало.
Пытался частями удалять код из скрипта, пытаясь найти в какой функции проблема, но результата это так же не дало.
Уже раз десть просмотрел весь код скрипта, но так и не нашел этот "неопределенный z".
Самое интересное, что в 3ds max 2020 скрипт запускается без проблем.
Это какой-то "сбой" 3ds max 2011? Если да, то как его вылечить?
Спасибо за помощь.
"MAXScript FileIn Exception
Unknown property: "z" in undefined"
-- Error occurred during fileIn in <File:C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2011\Scripts\Importer.ms>
>> MAXScript FileIn Exception: -- Unknown property: "z" in undefined <<
Спасибо за помощь.
