Поддержать
Максимум только 36 FPS
Ivan Matyushko
Монитор и видеокарта способны показывать больше кадров, но максимально только 36. Можно ли как-то исправить?
Ivan Matyushkoно максимально только 36
??? И как вы это замеряли?
В 3д максе рисуем обычный кубик, далее жмем кнопку 7 и в верхнем левом угле появится информация состояния в том числе и ФПС. Далее крутим кубик в окне перспективы и смотрим ФПС. Вы так смотрели?
Ivan Matyushko
ЛМА??? И как вы это замеряли?
Да, я смотрел так. После некоторых попыток, обнаружил, что такая фигня только при DirectX11, если ставить DirectX9 в настройках, то все нормально.
Очень странно просто
Ivan Matyushkoесли ставить DirectX9 в настройках
Вообще то лучше всего ставить Нитрос, фпс будет еще больше.
Ivan Matyushko
Поставил Nitrous Software - фпс не выше 40. Оставил Direct3D 9. Странно все
Ivan MatyushkoПоставил Nitrous Software - фпс не выше 40. Оставил Direct3D 9. Странно все
Вы зачем то поставили программный нитрос, т.е. это процессор считает. Ставить надо Нитрос директ3д. А уж какой именно сами смотрите или 9 или 11. Собственно макс по умолчанию изначально включает нитрос директ3д, зачем вы его на просто директ3д переключили?
Ivan Matyushko
ЛМАВы зачем то поставили программный нитрос, т.е. это процессор считает. Ставить надо Нитрос директ3д. А уж какой именно сами смотрите или 9 или 11. Собственно макс по умолчанию изначально включает нитрос директ3д, зачем вы его на просто директ3д переключили?
Как я писал выше, у меня стоял 11 Direct, после я поставил на 9 и все стало нормально
