копирование ключей анимации с одного персонажа на другого
Добрый день
вопрос по копированию ключей анимации с одного персонажа на другого
сделан риг персонажа - обычный бипед синемовский.
сделал анимацию цикла бега
скопировал этот же риг , сделал как бы нового персонажа - заменил текстуру и голову (сам риг при этом остался тот же самый и тело соответственно то же со всеми весами и контроллеры те же самые так же )
и вот теперь вопрос - как мне с первого рига перенести этот цикл бега на такой же риг (копию рига первого с анимацией как описал выше) ???
Попробовал выделить все контролеры , выделить все ключи на них в таймлайне - затем выделил все контролы второго рига и попытался вставить в таймлайн - не помогло - скопировались только ключи одной ноги . остальные ключи остальных конролов не скопировались.
работает если копировать ключи одного контрола за один раз :
выделил контрол ноги -копирую ключи и вставляю на такой же контрол такой же ноги то все копируется. и так делее - выделил вторую ногу один контрол копирую на такой же контрол второго рига.
НО так очень долго там много контролов на персонажах и каждый отдельно копировать долго .
Можно как то скопировать не по одному контролеру а все сразу ???
Объясню для чего нужно .
в сцене будет 3 персонажа с одинаковыми ригами но разными текстурами и хвостами и головами. Будут анимации у всех , Но много анимаций будет таких которые будут похожи и соответственно ищу вариант как можно быстро копировать анимации к примеру сделал на одном что он убежал и скопировал эту анимацию на всех остальных двоих персонажей .
Может кто то помочь как это можно решить ?
С уважением Андрей
