Конвейерная линия
Deni1337
Суть такова.
1.Есть конвеерная линия розлива жидкости. По линии двигаются десятки бутылок, их можно както анимировать все сразу?
Вижу только один вариант, отстроить анимацию для одной, и скопировать, сместив временные координаты. Этот вариант единственный в максе?
2.Бутылка движется центральную красную карусель под краны сверху.
Т.к. направляющая карусель меньше диаметром, не могу подобрать угол для начала анимации - то встает не под кран, то на выходе третьей карусели не встает в паз. Есть какое то решение этому вообще? Или тупо сидеть градусы подбирать?
igorznag
У вас есть видео, в котором будет видно, как работает конвейер в реальности? Если да, тогда предоставьте видео.
Если нет, тогда анимируйте 2-3 бутылки и предоставьте видео, чтобы увидеть как работает конвейер.
Deni1337
Примерно так. Извиняюсь за качество, вообще никакого материала нет, работаю по картинкам из интернета.
2:16-2:23
igorznag
Этот вариант для вас не подходит?
Анимируйте одну бутылку, потом создайте нужное количество копий и перемещаем ключи с помощью скрипта Key Mover.
Deni1337
Извиняюсь, завалили на работе задачами. Только добрался до макса, опробовать скрипт.
Да! Это идеально, и решит много проблем. Особенно часами корректировать ключи и позиции.
Только еще проблема, на каруселях пазы, куда бутылки должны вставать. Две одинаковые, одна центральная - диаметром больше. Не могу понять как синхронизировать этот момент. Может какаято механика?
За скрипт - спасибо! реальная вещица)
