Поддержать
как запомнить выделение определенной группы
LuVeNa
Всем привет.
Запутался в трёх соснах, помогите плиз с решением.
если выделены отдельные объекты объекты, то все просто
tmp_group = group selection
select tmp_group
а как поступить, если группа уже есть, и надо запомнить ее выделение?
tmp_group = selection не работает
tmp_group = $ тоже не то делает
Заранее спасибо! 🙂
LuVeNa
для уточнения
запомнить группу нужно для того, чтобы в дальнейшем производить с ней манипуляции
(разгруппировать новую группу и снова сгруппировать не подходит, т.к. необходимо запомнить положение оригинального pivot)
tmp_group.position.x =
tmp_group.position.y =
tmp_group.position.z =
LastJedi
Изменено: 2 #3
По всей видимости, придётся перебрать все объекты в selection и найти те, для которых isGroupHead == true.
Ведь среди выбранных объектов может оказаться несколько групп или, наоборот, ни одной…
LuVeNa
проще оказалось сделать клон и вернуть его в начало координат
вернуть в ноль именно дважды, реф отсюда - Move Grouped Object using max script
maxOps.cloneNodes (selection as array) cloneType:#instance newNodes:&tmp_group #nodialog
select tmp_group
tmp_group.pos =  [0,0,0]
а потом уже новую группу снова расставлять в нужное место
