Поддержать
Как в 3ds max подвинуть ортографическую камеру вверх?
DreamDeveloper
Есть сцена, пришедшая в 3ds max из Maya через Alembic. Сцена вызывает при работе множественные глюки, ничего с ней сделать нельзя. Один из глюков: 2d камера Top показывает сцену срезанной. 3ds max, в отличие от Maya, делает вид, что этой камеры нет. Выделить её нельзя, нигде она не фигурирует, нода Transform нет. Zoom Extends не работает и работать не должен - он меняет у камеры размер плоскости проекции, саму камеру не двигает. Доступа к clip planes камеры нет. Что делать? Кстати, выделить что-либо в сцене мышкой не выходит, а Zoom Extends даёт в результате пустой вьюпорт, но это другие проблемы.
DreamDeveloper
Накинул на Alembic объект Edit Poly, на него Normal Modifier. Спрятал всё, кроме этого объекта(пришлось выделить его по имени), всё нормально. Объект выделяется и выглядит прекрасно. Показал всю геометрию, всё по-прежнему. Выделить нельзя ничего. Кликаю по свободной части меша, ничем не перекрытой, Max не реагирует.
Борис Кулагин (Boris Kulagin)
Золотой спонсор
макс не "делает вид", камеры топ и т.д. как объекта в максе нет. Привыкли у себя там... Клипинг есть, в меню вьюпорта.
В конце концов, сделайте __стандартную__ камеру, поставьте галку ортографик.
Глюки при отображении - либо модель слишком большая, либо слишком маленькая.
