Поддержать
Как создать объект по маске?
Макс Фелипов
Добрый день, совсем недавно начал заниматься максом. Сейчас встала такая задача : есть подобная картинкаБезымянный-min.png, и соответственно модель, на которую надо наложить данную картинку. То есть у меня должна получиться модель с углублениями этой формы. То есть не просто наложение bump текстуры, это должно быть именно на модели. Конечно очень странно объяснил, но надеюсь вы поняли. Как именно можно такое реализовать?
Изменено: 1 #3
Макс ФелиповКак именно можно такое реализовать?
Можно сделать модель очень высококполигональной, т.е. с очень плотной сеткой, затем по этой текстуре сделать дисплайс, т.е. физически выдавить текстуру (для чего и нужна плотная сетка) и потом полученное конвертировать в меш. Затем оптимизировать полученное до вменяемого результата, если плотная сетка не нужна. Это, наверное, самый простой вариант.
А если посложнее, то надо будет обрисовать эти линии на текстуре сплайном, и далее два варианта. Первый это задать этому сплайну нужный объем и попытаться просто тупо вырезать булеаном эти углубления. Второй вариант - спроецировать этот сплайн на эту плоскость и затем полученные новые ребра сначала раздвоить (ну или раздвоить сам сплайн что бы сразу получились двойные линии на плоскости) , а потом находящиеся между ними полигоны выдавить внутрь. Может и получиться если все аккуратно сделать.
Дисплейсмент есть
если на геометрию то нужно очень много полигонов задать ну и на такие волны всё равно зубчиками может быть,,
то текстурку надо побольше разрешением тоже, и может лучше будет с верху ещё турбосмутчь кинуть и порегулировать количество полигонов до приемлемого результата
Макс Фелипов
ЛМАМожно сделать модель очень высококполигональной, т.е. с очень плотной сеткой, затем по этой текстуре сделать дисплайс, т.е. физически выдавить текстуру (для чего и нужна плотная сетка) и потом полученное конвертировать в меш. Затем оптимизировать полученное до вменяемого результата, если плотная сетка не нужна. Это, наверное, самый простой вариант.
В фотошопе сделал робочий контур и конвертировал в иллюстратор, теперь появилась другая проблема: на модель не вешается shape merge. Он просто недоступен1616512643089.png
