Как правельно увеличить откопированный контур?
Denis Novokrescennih
Mоделировать изделие по фото зная программу даже очень не сложно, сложно потом ювелиру если смоделировано не технологично!
Знаю по себе, поетому и стараюсь познать Rhino !
Hardcore
#23
Вот кое-что нашел:
"Решение там же — нужно в Проводнике щёлкнуть по файлу, выбрать пункт меню «Свойства» («Properties») и нажать кнопку «Разблокировать»(«Unblock»). Причина проблемы была в том, что файл был скачан из интернета, и операционная система, отслеживала это и «защищала» пользователя от возможной угрозы."
Всё пошло, изучаю. Спасибо!
Не много практики изучения программ по хелпу...
Как правельно в хелпе поставить вопрос или в каком разделе искать ответ на такой вопрос:
к примеру при построении цилиндра - у цилиндра нету поперечного се4ения по середине, а у цилиндра который построен в хелпе есть.
У куба тоже сегментов меньше.
Как добавить сегмент?
Hardcore
#25
Это "изокурвы". Они вам не нужны. Иногда и нужно их отображать, но они нагружают видеокарту. Я их всегда отключаю. Включить их отображение можно в глобальных настройках для всех объектов либо для каждого лично в панели свойств объекта, галочка Шоу изокурвс.
ZZ_top
#26
мужик, учи матчасть, одним словом R.T.F.M.
ЗАДОЛБАЛИ халявщики, украдет софт, а потом учи его, как и что
Добрый вечер.
Возник маленький вопрос: моделирую кольцо, все сделал, сама модель готова.
Следуюший шаг, там где камни должен быть белый метал, остольная основа - красный. Значит на печать 2 отдельные детали.
Нарисовал контур по которому надо разделить, командой SPLIT разделил и думал командой CAP разделённым елементам сделаю крышку...
Но каманда CAP не работает...
Каким образом сделать разделение кольца на 2 детали ?
Hardcore
#30
Кап работает для плоских отверстий. Разделите Булевой операцией, из режущего контура вытяните плоскость и ей режьте.
вытянул из кривой плоскость, беру команду Boolean Split, выделяю сделанную плоскость , enter и разделения не происходит...
что делаю не так?
Добрый день.
Подскажите пожалуйста:
Классическое кольцо нужно разделить на 2 половины по волне. Как это сделать?
Нарисовал волну , по длине спроецированной по центру линии. Волна на верхнею поверхность кольца не проецируется...
