Как он это делает???
Юлиanna
Здравствуйте! Помогите пожалуйста понять... в этом уроке на 5:27 минуте человек копирует объект таким образом, что он как бы остается одним объектом в дереве объектов справа, то есть клона не появляется. При этом впоследствии, все, что он делает со скопированным обьектом, автоматически дублируется на исходном, всю голову сломала, язык не понимаю совсем. Заранее спасибо!
Он ничего не копировал. Он создал Mo-instance этого объекта. Если выбрать любой объект, а потом создать Mo-Instance, то выбранный ранее объект автоматически становится рефом для Instance (да, для показанных в уроке целей можно использовать и обычный инстанс).
П.С.
Что такое instance спросите у хелпа или гугла, это делается достаточно легко и сэкономит время и Вам, и другим пользователям форума.
