в синьке такой способ
нажать enable exis - и передвинуть центр объекта на это ребро ОТ которого хочешь скейлить и скейлишь .
либо потыкать в настройках этого ексиса : mesh - exis center
выставляешь
exis to
all points
x 100% (тут либо y либо х смотря по какой грани надо отцентрировать )
жмешь execute
выставит автоматически на одну из граней
либ ото же самое в ручную сделать в режиме к примеру F2 (вид с боку )
enable exis теперь можешь двигать центр не двигая при этом сам объект
enable snap - этим можешь магнитить к ребру или чему надо и потом опять enable exis и скейлишь
