Как анимировать в источнике света параметр Hotspot/Beam?
Mercoff
Создал сцену местности, создал камеру с точными параметрами одной особой камеры. У неё 30-кратный зум и адаптивная ИК-подсветка, которая фокусируется в узкий луч вместе с зумом камеры. Проще говоря, конус ИК-луча сужается вместе с увеличением зума,чтобы высвечивать в темноте объекты на расстоянии до полукилометра.
Стоит задача сделать наглядную модель этой технологии. Создал камеру с точными параметрами, к ней прилепил источник света Spotlight. Вручную изменяю параметр Hotspot/Beam, но как бы мне анимировать его? Заставить самостоятельно изменяться в пределах от 2 до 60? Чтобы конус пучкасвета сужался вместе с зумом камеры.
Заранее огромное спасибо!
Boris Kulagin
Золотой спонсор
привяжите через wire parameters - нужно будет только подобрать коэффициэнт
А может и не надо - camera -- fov ==> spot -- hotspot angle - и там и там углы
Mercoff
Круто, спасибо! Наличие чего-то подобного в Максе, конечно, подразумевал, но еще не использовал.
Вот только у меня получилось наоборот: при зуме камерой луч ИК-подсветки не сужается вслед, а наоборот, расширяется. Вероятно, нужно что-то хитрое написать в этом контрольном окошечке, где скриптуется поведение связей. Но что? И, похоже, нужно будет подгонять тоже цифрами...
