illegal cycle при ExposeTm в 3д макс
хотел использовать эту штуку, так вылезает в окне вайр параметрс ошибка illegal cycle, и связь не срабатывает, я объекты морозил, так и не понимаю, что мешает...
в одном месте прочитал, что в настройках Экспоз-хелпера, должны быть нули в Local Euler Angles values....но откуда там не нули берутся, если я только что создал объект - хз прямо
Арт.К
illegal cycle - незаконный цикл - это, вероятнее всего, недопустимая цепочка влияния в задуманной привязке, например один объект прилинкован к такому объекту, что связь параметров на тот же контроллер замкнется на себя и это логически не сможет связаться - вступит в противоречие. Что-то в этом роде. Отчасти ExposeTm и призван снимать такие противоречия влияя как бы косвенно - не контроллером, а считанными в реальном времени данными, но и здесь есть ограничения (если правильно помню, может так получается, что данные зависят от привязанного объекта и возникает противоречие, темпоральное) как в "Звездных вратах") нарушение правил пространственно-временного континуума), поэтому надо как-то иначе продумать схему.
спасибо конечно ))но теперь уже не актуально, я честно даже не помню зачем я это делал )))
Арт.К
Может еще понадобится, а кто-то (столкнувшись с подобным) будет гуглить "illegal cycle" и, в ряду ссылок попадать сюда и примерно поймет суть проблемы и способ решения - изменить схему. Не думаю, что это редко случается, а ExposeTm хорошая вещь, кто-то и узнает про нее.
