Люди добрые помогите!!!
При установке МАКса 6-го, в тот момент когда происходит регистрация переменных и окружения, выдается ошибка: Error 1924. Could not update environment variable 'Path'. Verify that you have sufficient privileges to modify environment variables.
Типа неможет обновить переменную Parh и предлогает проверить уровень доступа для изменения переменных.
Мах ставлю из под админа, акаунт латиницей, привелегий выше крыше..выше только небо...
Если нажать на аборт - установка удаляет саму себя, если на игноре - то появляется подобная ошибка, в дальнейшем при запуске МАХа начинают сыпаться ошибки что он не видет то одну ДЛЛку, то другую и в итоге вылетает...
Мож кто сталкивался с таким капризом МАХа, подскажите ПЛЗ...
хрен его знает, может у тебя эта переменная уже слишком длинная? типа превышается кол-во допустимых символов. А может прав не хватает, может запретил кто-то?
To Dmitro Golub: а где узнать какой длины должна быть эта переменная?
Прав хватает, проверял. Вхожу как админ...
То MiN: именно там она и находится и в среде окружения прописано все...
Появилась новая особенность: после установки МАХа 6 (неудачной установке) перестал запускаться АУТОКАД, говорит что не может найти путь к acge16.dll (находится здесь C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\) хотя в реестре относящейся к АУТОКАДу ветке все пути прописаны...
не в курсе, по-моему 230 символов (или 255 ?) ты возьми и сотри в переменной Path все что не относится к максу и акаду, правда перестанут работать те другие программки 🙂, но хотя бы проверишь эту версию
Гость
Dmytro Golub
MiN
Гость
Dmytro Golub
Гость
Может хоть ты мне поможешь?!
