Горение травы
Здравствуйте. Попытаюсь правильно сформулировать вопрос. Сделал полянку 1.JPG , там предполагается пожар травы, для этой сцены сделал Gradient Ramp и используя ключи сделал, что на поле трава "исчезает" там где прошел "пожар", для этого GR добавил в Corona scatter. Если просто двигать ползунок, то все получается как надо 2.JPG 3.JPG 4.JPG . Но при записи видео, трава не двигается. Добавил куб, куб при записи видео двигается а трава нет))), хотя если как ранее говорил двигать ползунок все нормально. Делать рендер каждого кадра думаю будет не правильно, или Corona scatter не работает на видео ? Или какие есть доп. настройки видео ?
не надо рендерить в ави
или вы не про это?
Да, делал в AVI ибо там проще смотреть, ибо сначала делал черновую работу, делаю в CORONA по тому пока в ней особо не разобрался , если есть вариант то подскажите, просто делать кадры , это потом нужно их соединять, чтобы посмотреть , это думаю долго )))
Boris Kulagin
Золотой спонсор
ну в общем да, хренушки. Но даже если и не хренушки - то все равно отстой, так как трава будет мельтешить.
