Поддержать
Экспорт из 3D max в wrl для принтера
Lady_Marmalade
Здравствуйте, столкнулась с такой проблемой: моделю здания для последующего экспорта в формат wrl, затем их загружают в программу 3D Print для порошковой печати. Так вот - в максе модель отображается нормально, с геометрией и текстурами все в порядке, а в той программулине как бы склеиваются полигоны. Пример - на картинках.
Нужно именно в этом формате, так как он экспортит с текстурами. Проверяла геометрию через STL - все в порядке, текстуры меняла - та же проблема. Разрывов и дыр в модели нет. Нормали не вывернуты, с масштабом и системными единицами все в порядке - все в см (требование заказчика).
Из-за чего это может быть?
Lady_Marmalade
Андрей ШаймардановСделайте этому участку ResetXForm, может поможет.
И reset x-form делала и reset pivot - не помогает.
Lady_Marmalade
Если вдруг кому понадобится - выяснила, в чем проблема. 3D Print очень требователен к сетке. Снизу картинки для примера. Слева - как НЕ надо делать, справа - сетка, которую он воспринимает на ура.WhatsApp Image 2018-08-09 at 17.35.23.jpeg WhatsApp Image 2018-08-09 at 17.35.24.jpeg
