Экспорт анимации для UE4
Влад Румянцев
Доброго времени суток! Такая проблема, не экспортируется анимация части из модели. Модель ремня, он движется по траектории с помощью path deform(percent), так как модификатор не дает экспорт, то через point cache все сделал, итог модель в editable mesh с анимацией все работает, но при экспорте анимации нет, не могу понять в чем дело. В 3ds max самом после экспорта/импорта она есть. Если я правильно понял, то как перенести запеченную анимацию в движок? Галочка bake animation стоит. Вообщем все решил, если кому нужно ABC(Alembic) в помощь.
