цвет обьекта с полосами
Иван Иванов 2
Как сделать чтоб на обьекте (что то вроде ТОРа) при рендеринге были видны полосы полигонов, для того чтоб видеть вращение
Опции рендеринга > добавить эффект "cel-rendering" > поставить галочку на "edge". Теперь на рендеринге видны полигоны, которые потом можно закомозить с обычным рендерингом. Для этого ваш "торус" должен быть полигональным, а не параметрическим объектом.
Другой способ: Сделать UV развертку с видимой полигональной сеткой. В этом случае результат используется как обычная текстура и не нуждается в танцах с бубном в компоузере. Объект должен быть полигональным.
Третий способ: построить геометрию на основе ребер. Проще всего - через модулятор "Atom-array" (вторая зелененькая иконка сверху содержит список всех модуляторов, этот тоже там) > просто засуньте ваш "торус" в этот модулятор и подвигайте ползунки, как Вам больше нравится.
