Быстрая анимация параметров нескольких материалов и ламп
Artemonim
3ds Max 2016 SP3 Ext2, V-Ray Adv 3.40.01
Переделываю свою анимацию. Пререндер прикрепил. До этого использовал self-illumination, но при рендере появляются пятна. Сейчас свет буду подавать через лампы в форме букв и всё это надо анимировать.
Вопрос:
есть ли инструмент в Максе, который позволит мне делать такую анимацию, не прыгая по материалам и лампам?
Например, вывод какого-либо контроллера-ползунка во вьюпорт, прикрученного к конкретному параметру, или окошко, в которое можно вывести нужные мне параметры разных объектов и регулировать их там.
Boris Kulagin
Золотой спонсор
не помню, с 6-ой или 7-ой - давно короче )
p/s/ 7
Можно еще сделать даммик, навесить на него Attribute Holder и сделать Custom Attribute, потом связать чере Wire. Так дольше, но удобнее будет, так как курвами можно будет править в одном месте.
Опа, это теперь делается в один клик через Publish Parameters. Класс! В 2016 появилось, я на общем фоне тучи фич не приметил.
