Базовые вопросы по анимации (Scanline Render)
Всем привет! У меня такие вопросы по рендеру Макса Scanline Render.
1. Рендерю видео с движением. Просто движется сфера. При fps 25 анимация получается как бы мелькающей. Все мультики делают fps 25-30. Как получить плавное движение при низком fps ?
2. В какой формат рендерить анимацию из Макса чтобы потом монтировать например в After Effects ?
3. В какой формат предпочтительней рендерить финальное видео из After Effects - Размер/качество
maiden666
1.совершенно непонятно, что там у тебя, все должно быть нормально.
2, в любой, в зависимости от задач, если не собираешся делать профессиональный видос, а чисто для себя, то сойдёт и jpg, если нужен альфа-канал, то обычно png, а для работы с некоторыми эффектами необходим exr, это вообще идеальный вариант, но нужно учитывать некоторые его особенности, там используется линейная гамма.
3. Дело вкуса, и установленных кодеков, а вообще н.256 неплохо, иногда flv очень хорошо выходит, а если нет опыта настройки кодеков, то используйте wma
1. Как вариант добавить motion blur эффект...
2. jpg не стал бы, нет смысла увеличивать грязь за счет jpeg компрессии.
3. Смотря где его потом использовать.
Загрузил примеры. Сфера дергается когда движется.
Royal Ghost - моушен блур не вариант, он ужасен, получится мыло.
Ну тогда 60 кадров...
Если много элементов в кадре то дерганье будет меньше бросаться в глаза при 25-30fps но всеровно надо либо тянуть сами объекты или motion blur добавлять. http://www.traditionalanimation.com/2017/smear-speed-motion-blur-effects-in-animation/
Boris Kulagin
Золотой спонсор
А что делать, такова жизнь ) Только не в самом максе, а вывести Velocity и навесить MB уже в афтере например ReelSmart Motion Blur
В принципе, можно попробовать заменить контроллер Position XYZ на Position TCB ...
maiden666
Да в АЕ можно попробовать просто включить фрейм блендинг..
Назрел такой вопрос.
В Америке ТВ с частотой 30 fps, а в России 25 fps.
Значит если анимация 25 fps будет транслироваться по американскому ТВ её будут прогонять с ускоренной частотой, и она будет вся ускорена?
В Википедии (https://ru.wikipedia.org/wiki/Кадровая_частота)
по этому поводу написано так:
"В России, при демонстрации старых фильмов снятых на киноплёнку с частотой 24 кадра в секунду, для адаптации их к частоте смены кадров в телевидении их пропускают с частотой в 25 кадров в секунду, при этом фильм ускоряется на 4 процента, что становится заметным по звуковому сопровождению, голоса становятся выше тоном."
