Камрады, посдкажите, пож-та, какие на сегодняшний день есть эффективные решения анимировать включение и выключение modifier-а, например UVW Unwrap?
Спасибо.
Объясните подробнее. Для чего вам это нужно?
В данном случае можно клонировать объект Sphere001 и добавить на него модификатор Unwrap UVW 02.
Потом анимируем с помощью ключей параметр Visibility объекта Sphere001 и клона объекта Sphere001.
Такой вариант подходит для вас?
Вариант клонирования и визибилити мне известен. Но в данном случае, увы, не совсем подходит. Дело в том, что у меня один объект, к которому прилагается один материал, но с разными UV. Представьте себе одну и ту же коробку с 30 разными обертками. Анимировать визибилити на 30 клонов объекта с каждой уникальной оберткой представляется гораздо менее удобным, нежели включать поочередно 30 UVW UNwrap-ов на одном объекте.
Собственно, отсюда и вопрос: не появилась ли , НАКОНЕЦ, возм-ть анимировать включение/выключение отдельно взятого модификатора (а не его некоторых параметров).
Допустим, что есть возможность анимировать включение/выключение модификатора Unwrap UVW.
Вы хотите, чтобы в первом кадре был включен первый модификатор Unwrap UVW, а остальные модификаторы Unwrap UVW
были выключены?
Потом в кадре 2 должен быть включен второй модификатор Unwrap UVW, а остальные модификаторы Unwrap UVW были
выключены?
Потом в кадре 30 должен быть включен 30-й (последний) модификатор Unwrap UVW, а остальные модификаторы Unwrap UVW были выключены?
Потом вы хотите визулизировать коробку и получить 30 изображений?
Какой визуализатор вы используете: Scanline, Vray, ...?
Вы визуализируете, используя ваш компьютер или используете Net Render (Backburner)?
Камрады, главный посыл: как анимировать включение/выключение модификатора. Это, собственно говоря, главное. А уж какой именно будет юзаться модификатор - не важно от слова совсем🙂
awol
Спасибо.
igorznag
awol
igorznag
были выключены?
выключены?
awol
Да
Да
V-ray
локально, т.е. компьютер.
Бабуин
ИИГГОООРЬ! скрипт! скрипт! скрипт!
вадим соболев (maiden666)
awol
awol
Терен Тамабрахама
а знаете как?? 🙂
а ни как!!
хотя будет очень интересно если вдруг это возможно окажется %)
