Анимация оборачивания трубы хомутом с прокладкой
Алексей Парадизе (shtil777)
Доброго дня аниматоры.
Задача сделать анимацию оборачивания хомута с прокладкой трубы.
Пока сделал с помощью модификатора Morpher примененных к хомуту и прокладке. Но при разворачивании имеет место проникновения геометрии одну в другую.
Можно ли ограничить проникновение или так сказать пересечении геометрии в морфинге?
Может посоветуете другие инструменты для данной анимации?
Есть ли в максе ограничения чтобы одна геометрия не проникала в другую при анимации?
Попробую. Но хотелось бы что то более интересное найти.
а вообще конечно что по интересней? это как ? посложней? :)
сделайте тогда кости с Сплайн солвером будет гораздо интересней, там ещё такие кубики пустышечки появятся :woot:
Vladimir Zaslav
была похожая история про оборачивание скотчем.
В итоге сделал в два этапа:
1) вокруг оборачиваемого объекта с помощью cloth создаем болванку
2) по болванке с помощью конформа формируем то, что нам нужно
только потом нужно руками допиливать слегка. Потому что конформ может согнуть плоскость как ему вздумается
