Поддержать
3d панорама, прогулка по интерьеру - какой программой сделать?
Dentor Evildevil
Banksвот у меня она размазанная получается! почему?
Птому что разрешение рендера надо выше делать.
делал выше, не помогло... может мм камеры пазные? только что подумал саму камеру на 28 мм поставил, а то в панор настр по дефолту 30с чем то помоему, может быть из-за этого?
MISHKA
по дефолту там 36.
Выстави одно значение (фильтров поменьше и ,как уже подсказали, разрешение побольше).
Dentor Evildevil
Панорама экспортер свои установки на камеру ставит. Правдя в 2009 еще не пробовал ковырять, там настроек больше. Принцип работы простой, рендерятся теже шесть сторон, только собираются в один мов файл и работают только в квик тайм.
Какое разрешение было? Какие настройки соххранения мов?
Dentor EvildevilПанорама экспортер свои установки на камеру ставит. Правдя в 2009 еще не пробовал ковырять, там настроек больше. Принцип работы простой, рендерятся теже шесть сторон, только собираются в один мов файл и работают только в квик тайм.
2048на1024 а настр сохр мов не помню, их вообще не предлогалось, если не ошибаюсь!
Гость
У меня такая проблема, 3ds max 2008 после rebder панорамы из 6 камер, я не могу сохронить в QuickTime, или ище куда нибуть, когда открываю сохроненный файл, из программы сразу выкидывает. Может кто потскажет как правильно сохронять
Vi.P967832
ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО РАСПИШИТЕ ВСЕ ПО ШАГОВО, НАЧИНАЯ С ПОСТАНОВКИ КАМЕРЫ!!!
просто ковыряю , ковыряю!!! а все равно нечего не выходит!!!! поменял настройки камеры, со стандарта на сферу так один фиг панорамы нет! помогите!!и рендерить только со стандартной камерой????
AvP
сто раз дедал панораммы...
если работаете с вирей
Работает только стандартная камера vraysp2, d sp3 Это исправили
ничего в камере менять не нужно поставил и забыл
в настройках панорамэкспортера тоже самое менять ничего не нужно, только разрешение
6 картинок ето куб, соответсвенно разрешение нужно ставить 1х1 те квадратные
далее
если вы ставите разрешение допустим 1200х1200 значит у вас получится 6 картинок с разрешением 1200/6 те 200х200
поетому оно и размазанное получается
приемлимый результат получается при 6000х6000 ето стандартная 1024
далее на 64 битном максе ничего не получится, тк квик тайма вообще не существует под 64
neitron
А что делать когда хочешь сохранить больше 6000. Например 8000х5000. У меня после просчета 6 кадра в окне просмотра все можно увидеть, а вот сохранить сферическое изображение никак. Выскакивает ошибка, макс предлагает сохранить бэкап и закрывается
S-Anta
http://file.qip.ru/file/128984196/292c17c4/VV3.html
Вот круговая панарамка состояла из 100 кадров круговой анимации и собрана во флеше, так что кадры перелистываются при горизонтальном перемещении курсора. Это конешно не интерьер, но думаю техничиски разницы нет.
Руслан Гайдукевич
есть специальная программа для этого, но она подстроина под archiCAD если я неошибаюсь Virtual Building Explorer
MISHKA
C4D, спасибо. Попробую разобраться.
S-Anta, а какой программой пользовались вы?
even
заказчик пожелал интерактива - покрутиться в интерьере на 360, возможно даже побродить по нему.
В директоре можно трехмерный реалтайм делать если не лень с программированием разбираться. Пример: http://senior-antonio.strana.de/hotel/hotel.htm
Андрей Бурлаков
360 панорама - это хорошо и просто, но всё таки архитектурные презентации потихоньку уходят в реал-тайм. Рекомендую Quest3d, полной свободы перемещения по 3d объекту. С определённой подготовкой сделать несложную презентацию получается ненамного дольше чем качественный рендер в максе. Из положительных моментов ещё хочется отметить отсутствие необходимости в программировании и возможность менять текстуры во время прогулки, тем самым удовлетворяя потребность заказчика в количестве вариантов. http://rtufa.ru
Vyatkin Nikolay
Всем советую для конвертации эквидистантной проекции (сферическая камера Vray) в ролик SWF или QuickTime программу Pano2QTVR.
Вот что у меня получилось:
http://vjatkin.livejournal.com/7556.html
Vyatkin Nikolay
Если есть необходимость использовать Panorama explorer 3dMax`а и Vray, то можно рендерить сцену сферической камерой vray, сохранять и вставлять как карту окружения (Spherical Environment) в пустую сцену со стандартной камерой. И Panorama explorer работает и рендер Vray🙂
