Задавайте вопросы по Houdini!
- Автор темы stass3d
Всем привет !
Я тут решил перейти на гудини и плотно начать изучать, но вот в самом начале пути столкнулся с проблемой установки, ну никак не инсталится , выдаёт ошибку 1603, всё связано с библиотеками с++ 2019, сижу уже два дня, перелопатил кучу инфы, ничего не помогает , вариант переустановки win10 - не вариант, если есть умальцы кто сможет помочь - поможите пожалуйста, можем в телеге созвонится, ну или любой другой способ, а то чувствую желание потихоньку уходит...
Всем привет !
Я тут решил перейти на гудини и плотно начать изучать, а то чувствую желание потихоньку уходит...
привет! если ты взял инсталл файл с оф сайта,то вообще никаких проблем не должно быть. версия нон-комершиал ставится просто в два клика. Там они сейчас придумали лаунчер(по типу как в Эпиках) но ты можешь игнорить это и напрямую скачать екзешник,как в старые добрые времена
Всем привет, ребята подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, нужно установить две разные версии гудини на одну систему, у меня стоит 19, но нужно поставить еще и 17.5. Не спрашивайте зачем(нужды)))). Так вот, возможно ли это, не будут ли они конфликтовать между собой, а конкретнее лицензии, не слетит ли на 19 гудини лицензия после установки 17.5 версии?
Буду рад за советы! Заранее спасибо)
Всем доброе время суток
Интересует как в Houdini спроецировать объект на поверхность другого объекта ?
ceep node со своими тараканами, точно пока настроишь то и перехочется вообще что-нибудь делать, к то муже более менее работает только с NURBS UV координатами
в Блендере, Мая, МОДО, это делается быстро удобно, но хочется разобраться с возможностями моделирования в Houdini
только недавно понял на сколько удобно и экономит много времени - процедурное моделирование, хотя подобное есть и в МОДО и МАЯ
в блендере пока это слабовато реализовано в - геометрических Нодах
как вариант точнее и быстрее в Houdini можно это сделать при помощи асета uv transform на подобии МОДО
но думаю спрошу у тех кто хорошо разбирается в Houdini, может есть еще простой и точный способ спроецировать объект на поверхность
Создай точку на поверхности и обьект в 0,0,0 и используй copytopoint
я нашел видео в котором понятно объясняется как в Houdini можно спроецировать объект, а не плоскость на поверхность с помощью - Ray Sop и Lattice geometry node
найти бы такие видео где всё понятно и по шагам объясняется по всем нодам
видео здесь
перевести со звуком можно Яндекс Браузером
записать видео с переводом и сохранить на компьютере можно программой - Экранная Студия
Всем привет. Есть некий набор точек scatter и еще 1 набор точек. Нужно найти вектор между точками скаттера и ближайшей точкой второго набора точек. В итоге должно появиться несколько векторов (по количеству точек во 2 наборе). То есть у каждой точке скаттера получается свой вектор в направлении ближайшей из 2 набора. Знаю как сделать к 1 точке, а вот к разным не могу понять как(. Нужна помощь.
Привет! Ковыряю Applied Houdini Rigits 5. Может кто проходил его? Затык в том что на точки через instance node не прикрепляется геометрия. Атрибут instancepath видит путь, отображает через визуализатор, а геометрии нет. Может кто подскажет, файл с проектом загрузил. Спасибо!!!
