Вопросы/ответы
- Автор темы Дмитрий Шаравин
при рендере анимации заметила эти иглы, возможно без переделывания движений заново их убрать?
Помогите, люди добрые!
Объясните почему юв развертка в блендере так искажается? Куда смотреть? Где искать проблему? (рис 1)
Даже когда швы везде прокладываю, юв растягивается как ненормальная, на выходе должны быть четкие прямоугольники (более менее) (рис 2)
Когда пытаюсь выровнять, разумеется, все становится очень плохо
добрый вечер, подскажите, пожалуйста, работаю с граф. планшета. если через гор.клавиши делать Bevel -> сtrl+b - тянем правой кнопкой мыши и затем сколько Edge нужно !прокручиваем колесиком мыши!, как на стилусе сделать так же, т.е. я могу включить эту функцию и вытянуть последнее сохранные деления, а сделать больше делений или меньше не могу.
Для новичка это сложный объект, требуются хоть какие-то навыки. Рекомендую начать с базовых (1,2,3) уроков, это поможет освоится в программе.
Я конечно опишу процесс, но вряд ли вы сейчас поймете.
Вы все скрыли и не показали сетку, поэтому я предполагаю, что проблема в ней.
Зайдите в режим редактирования и нажмите Х - Dissolve Face. Удаляться все фейсы, затем выделите все эджи, кроме крайних и тоже удалите Х - Edges. После этого останется один контур. Выделите его нажмите F, создаться ngon, затем I (insert). Это позволит создать границы от края.
После этого, вы можете удалить ngon и продолжать создавать форму. F поможет соединять полигоны.
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста: у меня в объектном режиме появился такой шарик после экструда носика у чайника. В режиме редактирования шарика нет, при изменении сетки шарик перемещается в разные стороны чайника.
