Вопросы/ответы
Гарб
Тогда делаешь из них секвенцию.
Нашел такое, но не могу разобраться. Параметры frames, start frame и offset как настроить что бы текстуры в правильном порядке отображались?
К примеру, есть три текстуры, нужно что бы первая текстура шла с 1-10 кадр, вторая 11-15, третья с 16-20, и далее снова первая. Как это правильно прописать?
leo-sergio
Подскажите, пожалуйста, как обнулить значения одновременно на нескольких контролах? Выделяю их с шифтом - выделяются, но когда обнуляю значения, то обнуляется только последний выбранный. Хм...
IQFun
В вер. 2.8 останется возможность управления мышью (в частности, левым кликом), как в старых версиях, или придётся переучиваться на манер промышленных стандартов (Maya и др.)?
mageaster
Золотой спонсор
Разрабы обещали оставить возможность выбора старой раскладки для олдфагов (она и сейчас есть).
Симпатии: IQFun
вован1 В
какой пункт в настройках цвета Блендера надо выбрать, чтобы основной цвет фона проги изменился? Всё меняется вроде, кроме основного цвета. fon blender.JPG
AlexKnight
Фон чего? Окон? 3D-вида? У тебя слева есть пункты отвечающие за различные окна, там есть параметр фон окна который меняет цвет фона окна. 3D-вид меняется внизу в пункте "Тема фонового окна".
Вообще редактор тем слишком замороченый. Нужно было дать возможность быстро настраивать тему выбирая несколько основных цветом, а уж если нужна тонкая настройка, выкатывать все эти пункты.
вован1 В
ага, спасибо! Оказывается все настройки цветов кнопок/текста в первом пункте "Интерфейс", и только цвет фона основного окна в пункте "Пользовательские настройки"...
также я нашёл что надо нажать на ту кнопку "Предустановки" слева вверху на том скриншоте, чтобы выбрать одну из предложенных тем. Там и светлые есть.
ещё можно скачать тему здесь: https://www.blendswap.com/terms/category/blender-themes но они различаются по версии проги. И уже различающиеся на пару пунктов тема/версия проги - работать не будут.
Кстати для ВыньXP, последней рабочей версией является 2.70a https://blender.stackexchange.com/questions/57454/why-wont-blender-run-on-windows-xp в самом низу это написано
а русификация проги производится по Menu/User preferences/закладка System (справа сверху)/и ниже Language. На текущий момент, язык переведён полностью.
IQFun
Возможно ли такое, что вы скажете: эта версия (условно, 2.89) Блендера полностью меня устраивает на всю жизнь, и я не хочу больше осваивать новые версии? Ведь сказано же на blender.org: "Everything You Need". :)
И ещё: видео вы тоже собираете в Блендере? Говорят, в Адоб Премьере это делать лучше?
IQFun
Надо нажать ЛКМ на одном поле ввода, протащить курсор по остальным полям, отпустить его и вводить сразу во все поля.
IQFun
Как сейчас Блендер рендерит на видеокартах на AMD по сравнению с Интел? Для нормальной работы подходит лишь Интел + Cuda?
Привет!
я себе хочу поставить 2,8
но в офисе консерваторы - не хотят обновляться
ихний старый блендер будет открывать из новых версий? там еще blen4web тоже
mageaster
Золотой спонсор
И правильно делают. Работать надо, а не ходить по минному полю.
Вообще-то, разрабы русским языком сказали, что обратной совместимости нет и не будет. Собственно, так оно и есть.
AlexKnight
Совместимости между версиями нет, но лично я уже настолько полюбил версию 2.8, что в те редкие моменты когда нужно перенести сцену на старую версию, я просто экспортирую модели в obj. Конечно приходится заново настраивать модификаторы и сцену, но для меня оно того стоит.
AlexKnight
Вообще-то, Ctrl+C -> Ctrl+V между запущенными блендерами работает.
Не знал, хотя и проверять возможности не было. Старую версию я запускаю только на тех машинах, которые новую не очень хорошо тянут
IQFun
Скажите, стоит при выборе конфигурации ПК предпочесть видеокарту RTX 2070 карте GTX 1070ti? По цене выходит не намного дороже...
mageaster
Золотой спонсор
Новые видюхи вроде поддерживаются только в 2.8, вполне вероятно, что в дейликах 2.79 (проверить не могу, не на чем). Так что на будущее однозначно стоит RTX. Тем более, что Тон говорил, что будут пытаться запилить поддержку OptiX в Блендер.
Симпатии: IQFun
IQFun
Я поискал и нашёл такое решение для RTX 20xx в Blender 2.79 под виндовс:
https://blender.stackexchange.com/q...rendering-with-cycles-using-an-nvidia-rtx-gpu
I have an NVIDIA RTX 2080 card and I had a long time to get it to work to do rendering with it. But the solution seems to be simple: all you need is to download the Linux version (from the previous answer http://graphicall.org/1241/download), copy the folder "lib" from the downloaded file" (I have this looks so)
(C:\Program Files\Blender Foundation\blender-2.79-cuda 10-x86_64 (linux)\2.79\scripts\addons\cycles)
and paste it in the program folder
(C:\Program Files\Blender Foundation\blender 2.79.0\2.79\scripts\addons\cycles\lib)
Пишут, что это работает...
Кто-то ответил, что в сборке Blender 2.79.6 под виндовс это уже всё есть:
http://graphicall.org/1242
