Вопросы/ответы
(UGariLLa)
Начинаю изучать Блендер, возник у меня затык по eevee,не могу понят в чем дело. Поставил свет спереди на модельку, но он почему-то странно освещает тело модельки сзади, одежка вот нормально выглядит. Пробовал поменять текстуры кожи но свет все равно так же ложится, видимо это в параметрах самой фигуры где-то, помогите понять как поправить?
а без текстуры как ложиться тень?)
Что это все в 2.8 кинулись? такое впечатление что на блендератист уже все на на 2.8:rolleyes:
запустил, поюзал 2.8 ...блин , шляпа какая то:oops: особенно бевел бесит , который запоминает последнее действие и эти мыльные эджи с вертыксами :vomit:
Ответить
Ещё не не ставил, случайно попадалась сборка с Armory , больно сильно интерфейс поменяли, не хочется лишний раз ломать привычные действия, жду пока всё устаканится.
(UGariLLa)
есть такое дело, я сейчас смотрю гайды они естественно все сделаны до версии 2,79. И часто многих кнопок просто нет в новой версии их гуда-то переставили
(UGariLLa)
казалось бы совсем простая вещь, но на меня поставила в тупик. Мне нужно симметрично выделить несколько полигонов на модели и сделать из них новую модель. Но вот я не пойму, зеркально (ведешь по левой стороне модели а с правой зеркально тоже все выделяется) выделения в блендере что-ли нет? Перелопатил уже кучу всего, но не понял как это сделать? Ну и скопировать выделленые полигоны на новый объект, подскажите как? Сочетание Shift+P выделяет полигоны как бы на новый слой но они все еще часть той же модели, как именно другую модель сделать?
Выделяет симметричное если оно есть, но почему то снимает текущее выделение. А так для работы с симметричной моделью используют модификатор Mirror.
Скопировать полигоны на новый объект P=>выделенное
То есть проще с начала P=>выделенное, потом полисетка=>симметризовать, или модификатор Mirror.
ЗЫ всё относится к 2.79, чего там в 2.8 не разбирался.
(UGariLLa)
Вообщето есть такая штука Посмотреть вложение 264325
Эта штука вроде как Mirror Seliction? Как она на инглише зовется? Если это Mirror Seliction он ведь просто меняет виделение с одной стороны на другую, а не выделяет сразу обе зеркально
(UGariLLa)
я наврно не так выразился, мне надо то что зовется в синьке "выделить" полигоны на новый объект, чтоб на основной модели эти полигоны остались. Команда P как раз удаляет выделеные полигон на модели и делает из них новую модель
(UGariLLa)
вообще я пытаюсь сделать как в этом
туторе, он тут видимо использует типа "сквозное" выделение, но я хочу зеркальному научится. Потом он тык-тык и полигоны уже как новая модель и на них уже можно волосы лепить как он это сделал? Прощу прощения, если для кого то это элементарная вещь, но найти ее решение не получается
Думаю зеркального выделения нет, если не использовать модификатор Mirror. как нет и того что зовется в синьке "выделить" полигоны на новый объект, но нажать перед P, Shift+D , Entrer, вроде не долго.
Извиняюсь, я протупил, просто сам не пользовался зеркальным выделением
Так вот после этой операции всего лиш надо на Т панели поставить галку дополнить, тогда текущее выделение не будет снято.
(UGariLLa)
Благодарю за дельные советы. У меня появился еще один вопрос на который не получается найти ответ, а именно:
Как сохранить созданную текстуру как бы в библиотеку, не знаю как это реализовано в блендере, чтоб потом ее можно было использовать на других моделях и в других проектах
(UGariLLa)
Назрел еще один вопрос а именно, как перенести волосы с одной модели на другую. Или другими словами "приклеить" скальп с волосами к другой модели
Всем привет! Возник вопрос по запеканию нормалей на таких вот объектах
на таких объектах почти на каждой грани стоят шарпы и следовательно ЮВ шов. Как делать развертку таких объектов, с минимальным количеством ЮВ островов, чтобы в дальнейшем не было проблем при запекании ?
