Вопросы/ответы
Arbitr
:) даже не ожидал что тут такие умные люди и так быстро помогают. Сразу всё стало ясно.
Из моего первого сообщения и так ясно что у одного объекта несколько мешей. Но вопрос не об этом был.
Arbitr
Итак правильный ответ на "как разделить колёса и машину" чтобы они крутились отдельно от машины:
(думаю во многих версиях это работает, у меня 2.79)
Если у вас также как и у меня меши колёс с мостом не имеют связей с мешем основной модели,
выбираем в режиме правки ваши части которые вы хотите отделить от основной модели, И когда все нужные грани
выбраны нажимаем P и выбираем "Выделение". После этого выделенный объект будет отделён от основной модели.
Люди которые всё знают не лезут на этот форум. Для тех кто тут давно и возможно забыл об этом.
DeLorea_n
Вопрос по подготовке модели к печати.
Есть колона, на которую в последствии будет установлен бюст. Все детали по плану будут крепиться на штифт.
Как скреплять элементы декора с основой? В ручную слишком топорно, через булиан появляются артефакты, к тому же если юзать булевые операции после сабсерфа, то всё это месиво в режиме редактирования становится просто неподъемным.
Так-так, и как же ты предлагаешь связывать это мостом?
а никак ,это шутка была:) ну сетку плотнее на цилиндре делать ...как ты там эти лопухи сшивать или буль делать то будешь? в таких вопросах смысла нет...просто берешь и делаешь!
И ни чего не шутка, подгоняешь количество рёбер подразделением, связываешь мостом, заполняешь дыры, добавляешь петли для остроты внутренних углов.
Разумеется, это для одного элемента, остальное клоны загнутые по окружности.
А как ещё моделится? Булеан, только как промежуточный вариант, с последующей нудной чисткой сетки, или полной ретопологией (по мне вообще не вариант).
в какой то степени мои слова про плотность сетки могут и это подразумевать:) ! Я вот вижу буль как быстрый и ненапряжный вариант:D
IQFun
Привет всем. Как можно в скульпт моде провести кистью точно по прямой линии, заданной начальной и конечной точкой? Чтобы не было дрожания от руки?
И ещё: что лучше (рАзвитие) - BlenRig или Rigify? Стоит ли для чего-то смотреть BlenRig?
AlexKnight
В параметрах Stroke выбрать stroke method - Line. Там же есть и другие полезные режимы например curve или есть еще галка smooth stroke которая позволяет компенсировать дрожание рук при рисовании.
Гарб
Добрый день! Подскажите как менять текстуру объекта при анимации? Т.е. что бы на разных кадрах у объект была разная текстура.
Использовать ноду смесь, и анимировать у неё коэффициент смешивания.
Ничего не мешает установить нод смешивания столько сколько нужно, хотя конечно, не особо изящный вариант, может кто лучше предложит.
