Вопросы/ответы
есть ли возможность наложить материал на коллекцию?
ну те например, делаю дракона, серый цвет на костях, на мышцах - красный, две коллекции - скелет и мышцы.....и пока я вручную делаю, сделал новую мышцу - назначаю ей материал...а сразу на коллекцию "мышцы" нельзя наложить? чтобы все последующие новые модельки в этой коллекции сразу красными были?
На коллекцию материал нацепить нельзя. Но можно поставить аддон https://extensions.blender.org/add-ons/material-utilities/ и назначать материал сразу на все выделенные объекты одной кнопкой.
понятно, не ну может не материал, а просто покрасить в один цвет? или это и считается материалом в блендер?
Не ну можно просто цвет выставить нужный у объекта во вьюпорт дисплее. И потом если дубликаты делать, они того же цвета будут.
https://docs.blender.org/manual/ru/3.2/scene_layout/object/properties/display.html
а, ну это я знаю...не, проще каждому объекту вручную поставить, нафиг.....не стоят эти телодвижения....
просто у коллекции есть мини-значок, там цвет можно поменять, чтобы в списке коллекций они выделялись...блин, а такую вещь как назначить цвет моделям из данной коллекции не могли реализовать.....мелочь, а приятно
Нас Вас
Здравствуйте.
Заметил,что в риг в Blender не работает,не влияет на меш размером меньше Х 5m (размеры,которые под масштабом XYZ) .Как-то вводит в заблуждение.А что это за размеры вообще.вроде,пишет "m" - как будто метр.Т.е. человек ростом 5 и более м.Или в программе все относительно и зависит от других персонажей и сцены?Нужно ли уменьшать модель до человеческого роста?Можно ведь сделать риг на большой модели,а потом уменьшить все.Но обязательно ли это?Поясните,пожалуйста,что означают эти размеры ?
R4ge PC
Приветствую, моделю нож, и при наложении подразделения на выемке в лезвии (делалась через boolean, если это важно) появляется вот эта складка и все портит. Откуда она берется и как ее убрать? Screenshot_400.png Screenshot_398.png Screenshot_399.png Screenshot_401.png
Это важно, от булеана и берется. Булеан делает кривую топологию всегда, Под подразделение кривая топология не допустима. Как уьрать, смоделить по человечии руками обычным выдавливанием, и снятием фасок. или исправить то что наделал булеан, так чтобы все полигоны были четырёхугольными. Как то так должна выглядеть топология этого места под подразделение. screen107.jpg
Здравствуйте.
Риг в блендер работает с мешем любого размера, если у тебя не работает, значит ты что то делаешь не так.
Прежде чем ригить, убедись что и модель и арматура имеет масштаб 1. Если это не так, надо применить масштаб, Ctrl A - масштаб
Нас Вас
Я масштаб не меняю в Blender,просто есть 2 одинаковых меша,различающихся только размером.Дело в меше,наверно.Face count может высокий,или что-нибудь еще влияет...
Ну вот,например.Даже еще упрощение сделал,т.к. тот файл не влезал сюда.
У модели проблемы с автоматическим назначением весов Automatic Weights . Ме не удалось выяснить причину этого. Если уменьшить полигонаж, то автоматическое назначение весов начинает работать. Но я сажал автоматом на кости и значительно более тяжёлые модели, но все эти модели я делал сам в блендер, что там может случиться при импорте-экспорте мне не ведомо.
Ручное назначение весов, и назначение весов обёртки, Evenlope Weights, работает нормально.
Но я никогда и не занимался ригом серьёзно, может кто другой подскажет в чём причина.
Нас Вас
Если уменьшить полигонаж, то автоматическое назначение весов начинает работать. что там может случиться при импорте-экспорте мне не ведомо.
Да,чем меньше полигонов,тем стабильнее.И да,это импортная модель.
Спасибо,инфа тоже нужна.
Александр Петров (Avis)
Патаюсь получить проекцию объекта на цилиндре чтобы получить текстуру с таким рисунком. Делаю через Bake(Cycles) по методике запекания Normal Map.. но проекция получается кривая. Вероятно я что-то делаю не так? Подходит ли в принципе этот метод для такой задачи?
Blender 4.2.2 LTS
Илья Боев
Привет ! При "активации" нормалей , появляется вот такая беда . что с этим делать ?
Ну так показывай как подключена карта нормалей. С большой вероятностью там стоит цвет, а должно быть не цветовые значения. И вообще из того что видно, у тебя цвет подключен на место шейдеров....Блендеру конечно пофиг, он запросто смешивает мягкое с холодным, для него это все единицы и нули, но и результат может быть даеким от ожидаемого.
Полина Рыбина 1
Привет! Подскажите, пожалуйста, сделала анимацию кота в Blender 4.3. При экспорте анимации в fbx, форма головы кота становится кривой (остальное тело нормальное), не могу понять почему (смотрела воспроизведение анимации в разных программах, везде кривая). Может быть нужно выставить какие-то особые настройки импорта? Причем сам скелет выглядит нормально, проблема в самой анимации. Помогите, пожалуйста, разобраться
