Вопросы/ответы
Ghost Inet
в смысля? результат карты или саму?
Результат конечно. Барельеф (меш или НУРБС в Блендере. В фотошопе подготовить можно, вопрос как.
Неужели в Блендере ничего нет?
Кто-нибудь пробовал Bas-Relief Addon ?
Блендер инструмент для полигонального моделирования, скульпта, и визуализации всего этого. То есть Блендер для моделирования этого самого барельефа, полигонами, или скульптом. А вот уже смоделированное можно запечь на плоскость, получить карту высот.
Для работы с растровыми изображениями, лучше использовать другие программы, предназначенные для работы с растровыми изображениями. Тот же фотошоп, но всё равно это будет криво, не дорос ещё ИИ не знает где на изображении впадина а где выпуклость.
Ghost Inet
Фотошопом можно подготовить изображение. Я в нем давно работаю, справлюсь. Знать бы что менять надо. Там ведь просто: темные - впадины, светлые - выступы.
Может, я в терминологии путаюсь. Мне барельеф надо из растровой картинки.Не тащить же в АртКАМ!
берешь альфу и накидываешь на плоскость, или другой объект сабдивов модификатором и после них дисплэйсмент. В дисплэйсмент вставляешь текстуру альфы. Чем больше сабдив разбивает, тем выше четкость -детальность. В принципе все просто.
Можно сабдив не применять в файле, а только уже при экспорте он применится и модель станет тяжелее.
По опыту мне хватало 4-6 степеней сабдива
ну там весами можно играться. Можно по развертке, по генерейт, по объекту накладывать. Это уже прямого к дисплэйсу не относится
вот к примеру тут лоуполька вообще в основе жесткая. Но под сабдивом ниче, вполне накладывается рельеф
ЗЫ. ну там да, надо понимать возможности техники и не пытаться в одном файле наворачивать несколько таких объектов. Блендер больше 40-60 лямов полигонов врядле будет нормально крутить. Впрочем, это надо смотреть по железу
Но в целом - поработал с одним объектом, экспортнул если надо. Отключил сабдивы. Все хорошо, нормально и легко крутится. Опять надо экспортнуть - включил. Также с другим объектом можно, если их вдруг в сцене два или больше. Ну как-то так.
Т.е рельеф перенести в альфа-канал того же тифа. Как задать вопрос Гуглу, чтобы использовать альфа-канал в сабдиве? Дисплэйсмент - это модификатор или нода?
в сабдиве не надо эту текстуру использовать. Сабдив модификатор только для увеличения плотности сетки нужен. Виртуального увеличения.
дисплэйсмент это тоже модификатор и вот туда надо вставлять картинку с альфой. Серую, хотя наверное и цветная иногда прокатит, но результат будет менее очевиден.
ну а как альфу делать это уже второй вопрос.
Можно руками нарисовать что-то не очень сложное. Типа орнаментов. Можно где-то карту снять с рельефа, в том же сабстансе или зибраше.
в зибраше вообще элементарно делается с любого скульпта во фронтальной проекции к экрану. Но до 4К только. Хотя у меня версия двадцатая, в новых может больше уже
в Блендере чесн гря не знаю как снимать. Не пробовал. Надо туторы смотреть. Но тоже должен быть способ
А АртКАМ от куда узнает, где у растрового изображения выпуклость, а где впадина? На сколько я знаю, АртКАМ так же как и фотошоп может лишь цвет интерпретировать как высоту, темнее ниже, светлее выше.
Если бы было всё так просто ни кто бы не моделировал по картинке так
https://dzen.ru/video/watch/62357ad61c98a0669989e72b?f=video
из картинки удобно вытягивать чисто пропорции. Все будет сразу на нужных местах. Это многое значит
Но вот рельеф поднимать качественнее все же вручную.
я тут не так давно делал из рисунка барельеф. Причем там надо было и в настроение попасть и т.п.
Но в Зебре, не в Блендере. Хотя наверное можно и в Блендере было.
Если надо лица людей, то тут зависит от скилов. Удобнее всего из 3Д болванки и по месту уже подгонять. Барельефы хоть и плоские, но анатомия там никуда не девается и так более похоже получается.
Urbanus Dan
Всем бобра. Вопрос насчет симметрии. Использую режим симметрии с пропорциональным редактированием, в правой части все нормально - сетка растягивается. А симметрично в левой происходит такое. Похоже это радиус пропорционального редактирования ограничивает? Хотя увеличение радиуса все рано не избавляет от такого. В общем вопрос как в блендере работать с симметрией?
И еще вопрос, вот я моделирую голову по референсу. Подтянул вершины, ребра или полигоны, не суть - сетка стает растянутой\сжатой или искаженной. Пробовал через сглаживание вершин в контекстном меню, но как-то тоже не особо помогло. Как-то можно выровнять сетку в выделенной области вершин\ребер\полигонов?
Всем бобра. Вопрос насчет симметрии. ?
хм, может я что не понял, но попробовал на своей голове на симметрии пропорциональным подвинуть вертексы - подвигается одинаково в левой и правой части....
Urbanus Dan
Они двигаются пропорционально до определенного момента, потом симметричная часть просто останавливается и дальше тянется сам полигон, а не сетка. При увеличенном радиусе более наглядно.
попробуйте выделить одну половину, ровно по середине, удалить фейсы, чтобы осталась одна половина, потом применить "зеркало", сколапсить и еще раз попробовать пропорциональное перемещение...ну разумеется лучше все это проделать на копии )))
Urbanus Dan
Попробовал, такой вариант работает. Но он мне не подойдет. Я беру модель из другой программы и после модификаций ее нужно вернуть. А при возврате пишет, что геометрия не совпадает. А у вас какая версия блендера? У меня 3.41
Заметил еще, иногда режим симметрии как бы отключается сам по себе и появляется после смены вида.
Ghost Inet
Разбираюсь с оным модификатором: вроде замена (обновление) растрового файла в 2 опции. а зачем тогда 1-я? Там ничего не меняется, когда меняю файл с альфа-каналом в 2 опции.
чейта не пойму я куда вас там занесло.
Если из дисплэйса создавать текстуру, то у меня вот в такое попадается
такое ощущение, что там что-то не то с симметрией самой модели.
если модель откуда-то пришла, то это не диво.
но как это исправлять без миррора одной половины даже как-то не приходит в голову.
