Вопросы от новичков
#83
грузит, по всей видимости не хватает кодека.. не подскажу точно какого, я просто ставлю k-lite codec pack полную версию и всё нормально.
но я бы советовал редактировать фильмы с монтажном софте.
Симпатии: DiuS
DiuS
Так именно странно, конвертнул уже в mp4, на x86 версии все работает, но в этой версии у меня не работает рендер. А отрываешь в x64 или в 7-ом фьюжене, и при проигрывании/рендере вылетает...
Мне просто нужно маски делать/штампом поработать и текстом, а монтажным я умею пользоваться только Vegas-ом. А там с этим не так хорошо дела.
DiuS
Да! Проблема в кодеках! Был до этого Shark007 codec pack
Поставил k-lite (mega сборку) и все заработало! Спасибо за помощь!
P.S. Ну mp4 попрежнему не видит лоадер((
#86
Всем привет.
Недавно начал знакомиться с Фьженом и сразу возник важный вопрос.
Всем известен рабочий процесс, когда в 3D программе конечный результат сохраняется в виде пассов, а потом в Фотошопе все эти слои, каналы, маски подвергаются конечной доработке. А можно ли мультипасс сохранить из Фьюжена, чтобы аналогично завершить работу в Фотошопе?
Искал на этом форума и на Blackmagic, но ответов не нашёл. Сам пока что додумался только поштучно сохранять результаты некоторых нод, но это в общем-то ручная работа и как бы не серьёзно. Так способен Фьюжн выдать рендер-мультипасс?
#87
Всем привет.
например так?
#88
Спасибо за файл, но я из него мало что понял (я новичок).
В качестве 3D программы у меня Синема, так там мультипасс, что можно выводить что хочешь (первый скриншот). Ну а во Фьюжене пока что-то подобное увидел в ноде Render 3D (второй скрин). И что это единственный вариант фьюженовского мультипасса?
эмм.. А фьюжн и синема (как в прочем и любой 3д пакет в сравнении с композным) - абсолютно разные вещи... В 3д у вас есть материалы, шейдера, с которыми происходят различного рода математические вычисления, которые можно выводить на этапе рендера отдельными слоями... Во фьюжине же, подобная функция также есть да, в 3д рендерере, но, как итог, при рендере уже финальном в 2д, вам также надо "наградить" своё изображение доп каналами (при этом такими, которые дает возможность запекать сам фьюжн) и выводить в мультиканальный exr предварительно указав какой из ваших слоев в какой канал ему положить..
berkut_
#90
Всем привет.
немного не понятно зачем))) ведь фьюжен это программа для композа т.е для сборки..т.е для обратного роцесса.
#91
Михаил Коровянский, спасибо за разъяснения. Раз это есть, буду дальше искать, хотя конкретная подсказка не помешала бы (для экономии времени), А то для 3D теперь ясно, что это в ноде Render 3D, а как вывести подобные пассы из 2D?
Да всё очень просто. До селе у меня рабочий поток (pipeline) выглядел довольно простым: отрендерил в 3D > в Фотошопе завершил (подкорректировал пассы, подправил, что-то добавил, дорисовал...). Но на определённом этапе Фотошопа стало не хватать, потому заинтересовался софтом для композа. Теперь в этот пайплайн (3D редактор > Фотошоп) нужно вклинить Фьюжн и я пока не сориентировался, как:
то-ли 3D редактор > Шоп > Фьюжн,
то-ли 3D редактор > Фьюжн > Шоп.
Что должно быть конечным (анимацией не занимаюсь, пока только статика)?
Вариант, где только 3D редактор > Фьюжн, не предлагать, ибо я себя не представляю без Фотошопа :)
Ну и теперь наверное понятно, что раз я после 3D редактора в Шопе привык иметь дело с пассами, то ищу способ, как после Фьюжена в Шопе иметь дело с пассами.
berkut_
#92
так во фьюжене есть все что в шопе...
#93
Дело в том, что я в Шопе с 6-й версии, то есть уже надцать лет и потому чувствую себя в нём комфортно. Так что выбрасывать Шоп в замен Фьюжену нет ни малейшего желания (скорее сделаю наоборот). А пока хотел понять, как работать в обеих этих программах, чтобы они дополняли друг друга (а не одна вытесняла другую).
Ладно, наверное дальше самому придётся разбираться, как это делать...
#94
при работе со статикой, думаю, фотошопа более чем достаточно, нет необходимости усложнять свой рабочий процесс.
#95
Ну в общем-то да, для статики в целом Фотошопа хватает, но всё же он не всё может (например как здесь). В частности Фотошоп никогда и не слыхивал, что такое Position Pass, Volume Masck, он не может делать релайтинг (разве что вот такую пародию), и т.д.... В общем Фотошоп не может делать 3D работу на плоской 2D картинке. Вот (на скриншоте) сделал то, что меня интересовало в первую очередь, чего нет в Шопе, но есть во Фьюжене.
в любом случае использовать оба софта тогда стоит так, что в каком то из них идет финализация, а не так чтобы постоянно шел переброс из одного в другой и обратно.. так, например во фьюжине можно при помощи доп пассов, которые не понимает фотошоп подготовить нужные маски по позишену, сохранить их и все уже собрать в фотошопе.. Или же собрать то, что надо в фотошопе, а финально докорректить во фьюжине.. или как то так.
#97
так, например во фьюжине можно при помощи доп пассов, которые не понимает фотошоп подготовить нужные маски по позишену, сохранить их и все уже собрать в фотошопе...
Именно это я и хочу. Например Volume Fog: делать в 3D - не лучший вариант да и геморно, Фотошоп вообще не знает, что это такое, а Фьюжн его клепает на раз-два. Вот только я не знаю, как из Фьюжена этот волюм фог (например что на моём скриншоте выше) сохранить отдельным пассом, чтобы потом вставить в Фотошоп отдельным слоем. В 3D редакторе это просто - там есть отдельный пасс для волюметрических делов. А во Фьюжене? Потому и спрашивал в начале, как из Фьюжена выводить пассы.
#98
кастомных каналов нет, на данном этапе.. только если использовать имеющиеся, т.е. в канал нормалей положить не нормали, а свой туман, например... не есть супер опция, но либо так, либо отдельно.
#99
Спасибо за пояснение - это уже что-то ))
Только я новичок и не совсем представляю, как это делать.
А можно подробнее (на словах, или файлик примера, или скриншот)?
вот, чтобы облегчить ответ, мой файл: https://yadi.sk/d/ibB3s7KHkjUKi
berkut_
так если ты фо фью видишь во вьюпорте волум фог...то бери и рендери его, в чем проблема то..Не вижу никакого смысл лезть в шоп для складывания пассов типа колор+дифьюз+сперкуляр+рефлекшн+ и т.д.... а во фью лезьть из-за более серьезных инструментов и возможностей для работы с пассами.. вывод один - делай весь пост во фью...
