Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
RKS
Добрый день ребят, подскажите самые популярные (желательно бесплатные) плагины какие вы используюте при моделировании и анимации, и где вы берете арты что бы моделить персонажей, я совсем новичок так что если несу какую "ересь" не обиссудте )) поправьте .
SSTS5F3SA1
Возможно ли удалить стандартный майский шел? Есть парочка шелов которые я не использую и они просто занимаю место, я решил их удалить, нажал сохранить, но после перезапуска маи удалённые шелы восстановились.
Здравствуйте. Есть такой объект.
Хочу положить его на бок, т.е. повернуть на 90 градусов.
При использовании Rotate tool в режиме выделения объекта, объект деформируется в плоскости поворота.
Скажите, пожалуйста, что сделать, что бы этого не происходило?
зафризить скейл
кажется надо преференц сохранить
Товарищи, вопрос тупой, понимаю, но я никогда не задаю вопросов предварительно не погуглив. Но тут ничего внятного не нашёл. Вобщем, пытаюсь перейти с Макса на Майку. В Майке в рендер сеттингсах настраиваю разрешение кадра и диапазон рендера, открываю панель Ви-Рей квик сеттингс, выбираю нужные настройки и жму рендер.
Вроде картинки в папку падают, рендер идёт, но как он идёт и сколько осталось - непонятно. В Максе при запуске рендера выскакивает окошко - рендерится такой-то кадр из стольки-то, время рендера последнего кадра - столько-то, примерное время до конца рендера секвенции - столько-то. В Майе такого окошка автоматом не выскакивает. Где его включить?
Ответ скорее всего где-то на поверхности, наверное я просто не смог правильно сформулировать вопрос гуглу по английски.
ну кадр на таймлайне, а время рендера можно на самих файлах посмотреть
Nevajno
Объект находится в какой-то иерархии. Фризить надо самый верхний (главный) в иерархии объект.
Nevajno
Рендер из командной строки - очень удобная штука. Можно зарядить кучу сцен сразу на рендер, задавать свой диапазон и т.д.
А так, вроде Бекбёрнер прикручивали к Майе, чтоб рендерить через него можно было.
Такого нет, да и не надо...
Ну Вам может и не надо, а мне надо... Ну или не то чтобы прям "надо", но хочется... Привычка - страшная сила. Да и удобно, глянул - и сразу понятно сколько времени на кадр и сколько ещё ждать. Вобщем, жаль что нету. Придётся привыкать.
Nevajno
Батч-рендер лучше тем, что он пока рендерит, можно дальше работать. А в Максе так нельзя (по крайней мере, было нельзя).
Время рендера кадра есть, сколько осталось кадров - показывает. Только сколько осталось по времени не показывает,но это можно и самому прикинуть... Расчёт не сложный.
Да, не спорю, свои плюсы, свои минусы. Майка другая и привыкать работать нужно по-другому. Но в Максе отсутствие возможности работать во время рендера не мешало никак - никто не запрещает запустить вторую (третью иили сколько надо) копию Макса и работать там. Я, собственно, именно так и делал - один Макс рендерит, а я запускаю ещё один и анимирую в нём следующую сцену.
