Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
maiden666
Вот что за магия такая?! Как устроена система немба в Майке. Ну и странная же программа ))) Есть ли в ней возможность создания физического неба, как в той же CINEMA 4D (Это риторический вопрос). Как это реализовать?
во всех основных рендерах (за Арнольд врать не буду), есть система Physical Sky, но это в первую очередь система корректного естественного освещения, во вторую - собственно голубое небо, если вам нужны красивые облака, то это уже делается либо тектурами, либо специальными плагинами (если нужны облака 3Д)
Кстати, насколько я помню, в Синьке облака вполне себе игрушечные, и если нужен фотореал, всё равно придётся текстуру на бэк..
Irhen Korolkoff
Пятая вопросница для вопросов не стоящих отдельной темы, дошла до более 1000 сообщений. и мы начинаем вопросницу № 6
у меня проблема.
не могу поставить скрипт аним бота в майю 2018 , вроде на юникод ругается. у меня все скрипты норм прописались, первый раз такое. в пути все на английском, но Имя кирилицей, может в этом проблема?
Nevajno
у меня проблема.
Вполне возможно.
Юрий Авраменко (EricCartman)
Вопрос может быть совсем простой, но тем не менее. Только начал изучать Maya и на видео уроках видно, что манипуляции при увеличении или вращении объекта происходят при помощи нажатия левой кнопки мыши на соответствующие элементы
как на картинке, зеленый, красный синий. Но у меня в Maya 2018 это происходит путем нажатия на скролл мыши. Где мне можно поменять данную настройку. Подскажите. Голову сломал уже
Dima Reznichenko
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Приведу пример с 3dmax при выделенном объекте нажимая F4 включается и выключается видимая сетка на объекте. А в Maya выделяя объект всегда отображается сетка, что очень мешает так как она очень плотная, и каждый раз нужно сбрасывать выделение.... что бы разглядеть объект. Что и где нажимать чтобы включать ее и выключать. Заранее спасибо.
Аналог f3, это кнопки 4 и 5. F4 - кнопка в интерфейсе (рис), или скрипт.
На левой кнопке видать другая функция. Появляется прямоугольник как при выделении.
Левая кнопка срабатывает, когда ты "держишь" за один из манипуляторов. MMB можно выполнять действие, находясь стрелкой в любой части видового окно. Но один из манипуляторов должен быть выделен.
Dima Reznichenko
4 и 5 и xray это делает прозрачным или каркас видимый или нет. А мне надо в режиме выделения объекта когда он выделен и я его могу двигать
Dima Reznichenko
. А после того когда я выбираю точки полигоны надо снова включать селектион хайлайт ?
В 3dmax blender cinema 4d работает как надо а как сделать что бы в объектном режиме сетки не было а в режиме редактирования появлялось ?. У меня на сцене ну очень много подобных объектов. Каждый так включать и выключать....
Dima Reznichenko
И последние Это только у меня в 2018 версии не импортируются и экспортируются STL файлы ?
Nevajno
Надо просто привыкать к особенностям программы, а не делать из неё 3дмакс, Блендер и т.д. Без показа сетки вообще не будет понятно, что выделено.
Надо посмотреть в плагинах, включён ли ATF Plugin.
Dima Reznichenko
Включен. Экспорт тоже не работает... С obj все отлично как и со всем остольным. Обидно что у меня больше 200 гигов STL модели, приходится их пере сохранять в obj :(
Вот именно что левой кнопкой нельзя никак ухватиться за манипулятор, просто рамка появляется как при выделении, видно на скрине выше, в чем проблема не пойму
значит надо поменять в префах - дисплей - рендеринг енгине
