Приветствую уважаемых форумчан. Может кто подскажет алгоритм расчёта координат точек для прямоугольника? Допустим есть некий многоугольник произвольной формы. Как посчитать новые координаты точек, чтобы он стал прямоугольным? Ну типа, такой фунции в анврапперах которая делает шеллы ровными. Интересует не сам код, а именно алгоритм расчёта.
Придумываю на лету - если будущий прямоугольник будет чётко ориентирован по осям, выбрать 4 равномерно расположенных точки (для этого использовать U-координаты), выровнять их позиции, а позиции остальных пойнтов интерполировать между ними
maiden666Придумываю на лету - если будущий прямоугольник будет чётко ориентирован по осям, выбрать 4 равномерно расположенных точки (для этого использовать U-координаты), выровнять их позиции, а позиции остальных пойнтов интерполировать между ними
ДонцовПриветствую уважаемых форумчан. Может кто подскажет алгоритм расчёта координат точек для прямоугольника? Допустим есть некий многоугольник произвольной формы. Как посчитать новые координаты точек, чтобы он стал прямоугольным? Ну типа, такой фунции в анврапперах которая делает шеллы ровными. Интересует не сам код, а именно алгоритм расчёта.
в порядке бреда,конечно, но спрошу--а Bound Box SOP не подойдет для задачи? или именно надо "родную" геометрию преобразовать?
Донцов
вадим соболев (maiden666)
Донцов
виталий антоновас
Донцов
Хочу разобраться в этом алгоритме и попробовать реализовать на VEX.
Пока не получается 🙁
виталий антоновас
Донцов
Торцы фрагментов сферы, например.
