Paz W.I.P
Paz
Золотой спонсор
В работе вот такой зверь. Немного в зебре поковыряю, потом в сабстанс.
С авто ретопом таких моделей беда конечно. Чтоб сделать хотя бы до 50 тыс треугольников именно квадами. Ну делает нейронка, и тое все это плохо как-то управляемо и за каждое телодвижение нужно платить. Ручной ретоп да же не рассматриваю. Буду в зебре делать, но там треугольники будут. Но мне кажется для движков если предмет статичный значение особого не имеет. Для анимации, да. Для статики может быть все треугольниками.
Сразу говорю, это не бесплатный Хуниан. Там шляпа получается. Тут 80-90% сходства с референсом. В Хуниане китайский дракон на выходе.
Paz
Золотой спонсор
Paz
Золотой спонсор
Получается ретопит он более менее, но детали к примеру клыки там есть моменты. Два варианта, да же уже третий предложили. 1. Бить на полигруппы и ретопить c ZRemesher. Это я так понимаю самый проф. вариант. 2.вариант через Decimation Master, но будут треугольники и сетка неравномерная. Но форма будет читаться шикарно. 3.Вариант через ручной ретоп. 4. В ИИ там где генерил есть вариант сделать лоуполи.
Paz
Золотой спонсор
Сделал через Decimation Master на 50К, потом сдела вариант с высокой детализацией на 250К и в пеинтере все замечательно запеколось. Теперь материал буду делать.
Paz
Золотой спонсор
Делаю такую зверюгу. Ретоп, запекание. Сейчас материал прорабатываю. Всего 50К полигонов. Но из минусов сетка треугольная. Но оптимизированная для движка пойдет, модель статичная.
Paz
Золотой спонсор
Прошу администрацию ресурса удалить пост и заблокировать доступ к випу пользователя
Фри Лансер (Holy3D)
Модератор Render.ru
Фри Лансер (Holy3D)
Каждый пользователь в праве запросить запрет на запрет доступа и удаление комментариев других людей в своем випе. Запрос выполнен.
Paz
Золотой спонсор
ИИ финализация двух ракурсов загородного дома. После и до финализации.
Рендерил мой ученик, ИИ финализацию я делал для курса.
а, я забыл, что 3д макс, в голове тупо блендер ща, вот и .....то есть в этой короне не нужно ничего мудрить, сразу нормальный результат дает?
Paz
Золотой спонсор
да, нет. конечно нужно уметь с этим работать.
ээ, я может не так выразился....имел ввиду, что ковыряю потихоньку в блендере облака с точки зрения, хмм, реализма и учета последних геонод версии 5....чтобы результат был похож на облака "гудини".....и по крайней мере для меня это уффф как тяжко, чтобы получился приемлимый результат.....а тут получается как бы "встроенный инструмент" в короне...просто я ей не пользовался никогда......
ПС может конечно автору неудобно, и смахивают мои мысли на оффтоп, без проблем, я молчу )))
Paz
Золотой спонсор
Ну там это относительно просто делается.
Если хотите профессионально заниматься архивизом, мне кажется лучше корону использовать
Если интересная эта тема, я занимаю обучением https://3dpaz.mozellosite.com/uslugi/
не , спасибо )) меня устраивает блендер ))просто инфы пока мало конкретно по данной теме....а бесплатный ИИ по подсказкам плоховато тянет помощь по новым геонодам....
Paz
Золотой спонсор
все хочу сделать курс по блендеру. может с сентября сделаю. там врей бесплатный подвезли кстати. там кажется и облака и скаттер должен быть
хз, я смотрел много видео, ну какие сейчас есть, есть очень интересные мысли, а, скачал бесплатный "генератор облаков", лайт-версия, автор делал в геонодах, тоже интересные мысли, но либо это настолько сложно для меня (потому что иногда я вообще не понимаю смысл их "математики"), либо какие-то моменты в видео авторы опускают...есть может какие-то фишки или что-то....ну даже с вышесказанной помощью мне пока не удалось добиться классного реалистичного облака....
ПС да, должен добавить, что я имею ввиду кучевое облако, сложной формы, ну такие типа "башни в небе" , красивые....именно из, потому что другие типа как-то можно ссимулировать, а тут надо конечно покумекать.....
ППС и мне вот как-то именно геоноды в последнее время зашли, интересно, вот в них пытаюсь свой генератор сделать....от создания базовой формы в виде меша, перевод в волум, и шейдер уже в нодах шейдинга.....
