Как завалить сооружение на бок?
Я, наверно, уже достал тут со своими вопросами. Я стараюсь активно учить Houdini но т.к. это мовсем не моделирование в Майя или Макс, и те задачи с которыми сталкиваюсь совсем не простые для меня. Поэтому, если не могу найти ответы на вопросы где-то в инете, то задаю их здесь. Уж извиняйте, но вот еще одна задача которую не знаю как решить.
Сношу взрывом часть башни оставляя лишь 2 колоны на которых она держится. Я думал, что верхняя часть, из за своего веса, начнет наклоняться в сторону утраченных колон (как и должно быть в реальности), но этого не происходит. Верхляя часть башни остается крепко держаться на тонких колонах. Я заметил, что такое часто случается: можно снести все опорные стены кроме одной крайней и сооружение все равно останится висеть в воздухе.
Как можно сделать так, чтоб сооружение заваливалось на бок под своим весом?
Например удалить констрайнты в нужный момент. Вы не описали в какой версии создавали сцену, какие констрайнты используете, какие у них выставлены параметры, может быть на этих колоннах active атрибут равен 0. Очень много неизвестных. Да, и не ждите от bullet "как в реальности", это не физически-корректный движок.
Версия 16.0.504. Использую Glue constraints. Параметры выставлены так, чтоб не происходило цепной реакции и чтоб констрейны не начинали последовательно разрушаться по всей башни после взрыва. В данном случае Strength = 1500. active = 1 по всей башни.
Я, кстати, подумал про удаление констрейнов в ручную, но это как-то не очень удобно на мой взгляд. К примеру, в случае случайного распределения взрыва но поверхности здания, чохется чтоб тонкие куски опор, которые удерживают длинные, не разрышенные перекладины, тоже начинались ломаться под такой "нагрузкой".
Glue constraint удаляется булет солвером автоматически если создается условие, когда примитив атрибут impact становится больше значения strength. Impact высчитывается солвером при столкновении объектов. Констрайнты в колоннах не удаляться даже если strength будет равно 0, пока не возникнет какое либо воздействие на геометрию, связанную этими констрейнтами, и булет не посчитает атрибут impact. Поэтому в вашем случае можно пойти двумя путями: 1) создать это воздействие искусственно, например анимированным боксом подтолкнуть висящую конструкцию, при этом ослабить констрейны в нужном месте. Тогда солвер сам удалит слабые констрейнты. 2) задать условие при котором будут удаляться констрейнты в нужных местах, т. е. сделать это за солвер. Это делается в Sop Solver DOP.
ГудиМакс
Houdini создана на основе существующих физических законов. Для правильного разрушения очень важно подготовить геометрию соответствующим образом. Ну, например, измельчить фрагменты в местах, которые должны сломаться, как бы заложив взрывчатку :) На эти места так же можно воздействовать другими объектами, которые в рендер не включаются. Способов масса.
Спасибо за пояснение. Не знал об атрибуте Impact. Надо подумать, как вообще можно реализовать второй путь. Пока что не имею представления ).
Все же использовал удаление констрейнов с помошью группы в SOP Solver в DOPе. Результат можно посмотреть в этой теме https://render.ru/xen/threads/vzryv-zdanija.175059/
виталий антоновас
Модератор форума
как для начала--довольно достойно всё. Смотрю и трейлы уже как надо ;). Само здание немного "утяжелил" бы. Когда здание(часть его) падает, оно как бы не картонное, и в момент удара проминается от собственной тяжести. Это зрительно утяжелит здание.
Спасибо за коментарий на эту тему и на две другие. Конечно есть над чем поработать, но сейчас пока что буду последовательным и затрону только эту тему. Я не совсем понял на счет катронности. Ты про падующую колокольню имел в виду?
Сегодня закончил рендерить в более лучшем качестве и разрешении. Результат можно посмотреть в моей теме в WIP.
виталий антоновас
Модератор форума
да,"картонность" именно про колокольню.но повторюсь, как для новичка--очень даже достойно
