Insert Multi Mesh (welding problem)
Dr.One
Привет всем.
Я пытаюсь создать кисть для рисования lowpoly волос, вроде все просто:
http://www.3dartistonline.com/news/2015/04/how-do-i-create-real-time-hair-for-games/
когда образец планарный все ОК
а стоит его немного изогнуть, он перестает сшиваться... ((
Пробовал даже такой вариант, скачанная кисть с изогнутым образцом, прекрасно работает, подставляю свой образец - перестает сшиваться. (((((
Никак лукавый орудует в моем компе, уже не знаю что и думать, если и вы не поможете то придется обратится к экзорцисту. )
Dr.One
Curve res ставил на 2. В предложенной вами теме проблема в ступенчатости но они сшиты, а у меня именно не сшиваются. Я пробовал по разному поворачивать образец, результат не меняется. (
Dimonn
Это не правильно, сейчас получается что начало и конец кисти не совпадает вот и не сливаются. У Вас получается верх кисти загнутый а низ ровный.
Dimonn
Вот так все правильно соединится но это похоже не та форма которая нужна?
Dr.One
Насчет трубы, да если сзади добавить полигон, образуя "трубу", то все ОК, сшивается. Но это марнотратство. )
Dimonn
Попытайтесь уловить суть. Опять не правильно заготовка для кисти повернута. Представте что кисть рисует не в бок как сейчас нарисовали а вверх. На 90 градусов поверните заготовку.
Dimonn
) Нет, возможно не так объясняю. Но у меня получается то что в уроке. Давайте попробуем как на картинке теперь. То есть если повернуть вашу заготовку на 90 градусов (положить на ребро) то получится правильная кисть которая будет сливаться. А у Вас концы заострены. Хорошо, не переворачивайте кисть, но выровняйте концы кисти.
Dr.One
Я думал что дублируется средняя полигруппа, а остальные по краям. Да, если выровнять края то действительно все сшивается. :) Спасибо вам. )
А что же делать если нужно чтоб края были иной формы.
Dimonn
По пробовал по другому. Вы тоже правы. В общем если собрать всю правду ( в чем то я прав, в чем то Вы). Получается что все таки при режиме Tri Parts размножается средняя полигруппа, и вот ее начало и конец должны подходить друг другу, или параллельны или как шип-паз. А концы других полигрупп могут быть какими угодно.
Теперь правильно!
vviktor
Приветствую! А вопрос в тему...)Не просветите, почему вот если сделать полоску планарную любой стандартной курв- кистью как в первом посте,то ZModeller работает абсолютно некорректно по ней.Простой QMesh - Polligroup All превращает всё в кашу.А вот если выставить значение Brush Modifier - 3 и больше то ZModeller работает как обычно. Т.е с коробчатым сечением всё нормально а с планарной полосой нет.
Можно конечно разбивать на полигруппы и удалять лишние ,а с оставшейся полоской работать ZModellerom..но время отнимает.Может в настройках где-то надо что-то)
Спасибо!
Dr.One
#16
Я понял в чем загвоздка, короче, образец должен быть в минусе только по двум осям координат, я немного сдвинул его по оси Z, и все стало сшиваться. ))
