Домик и Маяк на скалах
max_s
ну елки березы это я обстрактно... имел ввиду разнообразить холм...
надо бы остров с маяком вправо толкнуть немного (личное восприятие) и пробел между сараем и домом поболее...
короче надо взять дом, маяк и остров и толкнуть вправо... чтобы домик маяка почти вплотную с границей плана был... а то слева сарай наполовину срезан а справа даже не дошел...
max_s
надо елки сзади (или че там) в "осень" превратить и свет на закате... домик абалденно впишется.. ИМХо
Sacr
Деревья это оникс. на счет домика что то я не понял, если можно пояснить на картинке) Блин просто у меня если брать левее или правее пустота, там ничего нету вот в чем проблема(
max_s
пустота и нужна
просто по композиции получается слева такой плотнячек.... а справа тока маяк
вырятнов два либо маяк делать центром композиции либо ее уровновесить, в данном случае подтянуть дом ближе к центру, маяк толкнуть в право увеличть "море" между домом и сараем....
max_s
и надо холм оторвать по цвету от дома
замутить туман над осенним островом-холмом. "засунуть между домом и холмом" как бы за дом, болдьше воздуха... но это пост))
Sacr
аа, все понял, ну можно попробовать, тогда только придется повозиться снова с островком дома, там тестуру подрисовать и для фура карты переделать)
max_s
намного лучше становится.... с каждым разом все лучше и лучше...
Sacr
Забежал немного вперед, сделал вот такую картинку с горой, как раз опробовал такое закатно енебо и солнце как будет светить, надо будет прбовать потом со всей сценой и смотреть что и как)
max_s
а**енно....
а вот если сейчас еще цветом ело "пятнами" подчеркнуть цвет заката и включить маяк с эфектом ленс и волум будет круто....
а еще можно анимацию сделать... просчет будет копеесный... статичный план, вращающийся маяк.... шевелящаяся трава....
будет оч круто.... я уверен
Sacr
max_s Спасибо, а с цветом пободробнее, "ело пятнами" это что значит?))
Sacr
Так по поводу заднего плана, добавлю еще может 2 типа деревьев для разнообразия и может кустиков на самый склон на обрыве они обычно там присутствуют. На счет неба как думаете сойдет такое если оставлю и в этом стиле будет рендер сделан? И на этом задний план будет закончен и приступлю небольшим доработкам на островке маяка)
Lyoha_Sh
Небо-то красивое, но нужно посмотреть, как такое освещение на всей сцене скажется, получится, что сам дворик будет в тени домика...
Sacr
Вот вся сцена(тока без кусочка моря) под этим освещением что картинка выше. это чистый щас рендер без какого либо поста Так же заметил некую проблему, холм сзади отрендерил отдельно, маяк и домик отдельно, в шопе совметил получилось на стыках картинок такая белая обводка обратите внимание, как с этим бороться?(((
Ну и соотвественно ваши предложения по освещению и прочим вещам)
Sacr
да в пнг все как нада с альфой и т.п., а вот такая беда выходит(( но пока еще самому не нравится картинка, в плане света, теней нету и атмосферы заката что ли(( Нада дорабатывать, ток пока хз как.
Там не скала а море будет внизу скалы, это уже линия горизонта пошла)
