Авто & мото
в сабстенсе шейдер настроен сразу и менять его нельзя,
шейдер там настроен постольку поскольку надо поддерживать стандарт и карты можно было использовать в других рендерах без танцев с бубном. В этом и смысл. После этого что на скетчфаб, что в мармосет, что еще куда-то - везде плюс минус одинаково выглядит.
А то зачем создавать материал в сабстансе, если он будет выглядеть совсем не так где-то в других рендерах ;)
а все эти выкручивания в каждом рендере индивидуально на глазок это все субъективно полностью и при переносе модели в другой софт начинай все сначала под другой рендер. Устаревший подходец ;)
Во всех рендерах будут танцы с бубном после сабстенса, каждый рендер считает эти карты по разному. И в сабстенсе есть 5 или шесть разных шейдеров, не задавались вопросом почему?
А в сабстенсе не на глазок? Например золото, мало того что там за его цвет отвечает дифузная карта что вообще мало смысла имеет, так еще и значение дифуза подбирается на глазок. В отличии от использования рендер движком физической информации при нулевом значении дифуза выстраивается граф отражения по кривой с физическими значениями через фалоф. Сайт есть специальный для этих значений. Но если разобраться только в сабстенсе то до этого в принципе можно никогда не дойти и не знать об этом. Или например электрики и диэлектрики. Это свойства самого материала а не его карты в слотах. Внутри шейдера прописывается. Еще есть коатинг материала, транслюсенси, ссс и куча прочего. Это все разные свойства шейдера. В сабстенсе их нет и не будет в близжайшее время так точно.
там разница в основном дополнительными картами типа опацити и прочих таких отличается.
Если не нужна поддержка прозрачности, то остальной минимальный набор карт должен быть одинаков
можно и на глазок. Но смысл в том, что настроенный в сабстансе материал будет выглядеть также со всеми своими картами и в других, в тех же движках. А попробуйте передать модель с вашими виреевскими матами куда-то. Опять же все настраивать придется по новой под другую среду.
Опять же от диффуза там отказались совсем не зря. Диффуз хоть и похож на альбедо, но разница есть. И если диффуз в принципе можно перекрутить, то альбедо всегда будет в определенных границах.
Так это вроде как основа PBR и там на этой градации считай все и построено :)
а нафига там добавочные карты слева плюсиком? Scattering это не про SSS?
Никто в принципе не мешает же добавлять к базовому набору все эти трансмиссивы, спекуляры, IOR, и прочее.
Просто для большинства будет вполне достаточно четырех карт и результат будет получше в среднем, чем попытки выкручивать что-то самостоятельно. А главное - это можно передать другим для использования даже не особо парясь где это будет использоваться.
Для большинства непрозрачных материалов вообще никакой проблемы - кидаешь текстуры в слоты и получаешь практически то, что задумал их создатель.
Каждый рендер все равно корректно работает только со своими собственными материалами. Так что в любом случае надо делать материал под конкретный рендер. Нет универсальных материалов под любой рендер.
И вы так и не ответили на вопрос который я вам неоднократно задавал - а нафига вообще куда то передавать? Работа делается в одном типе рендера от начала и до конца. При чем тут вообще какие то другие рендеры?
Вы. вероятно, очень плохо себе представляете как делаются материалы в вирее (за корону не скажу, не знаю). Если брать библиотечный материал из плагина материалов к вирею, то там все это уже есть, все карты. А если они вам не нравятся, то их можно заменить на любые другие карты которых полно в инете., А если и эти не нравятся. то на следующие. В инете полно больших сборников высококачественных текстур, каждая из которых идет в комплекте со всеми нужными картами, есть и 4K и 8К текстуры на любой вкус. Так что то, что вы считаете какой то проблемой на самом деле никакой проблемой не является. В большинстве случаев все элементарно делается в самом максе без использования каких то сторонних программ. А что касается самых часто встречающихся материалов типа стекла, воды, металла, плитки, досок, ткани, кожа и т.п., то эти материалы делаются вообще на автомате за пару минут, причем все они имеют возможность быстрого изменения. А вы вместо этого предлагаете какую то совершенно лишнюю программу, в которую надо перемещать каждый объект (которых могут быть сотни), терять при этом возможность их редактирования (что вообще недопустимо), затем перемещать его обратно и пытаться поставить на тоже место в сцене что бы получить в итоге не подлежащий редактированию в максе материал, который в самом максе без всяких этих телодвижений и без потери возможности редактировать объект делается за пару минут. Об чем вы вообще?.
Ну так это так и делается. Берешь текстуры из больших коллекций и кидаешь куда нужно. Зачем тут нужен субстанс то? ))))
вы опять ничего не поняли и понять не хотите. PBR это стандарт, который обеспечивает стандартный шейдинг в рендерах, которые поддерживают его. Чего тут сложного?
Зачем передавать? Очень просто - модели для анимации, модели для игр. Делать можно в любой программе в какой кто работает. Материалы накладывать тоже можно в любой, которая делает ПБР. Для контроля конечно желательно иметь возможность посмотреть это в целевом рендере, но необязательно.
А вы свою максовскую модель в вирее только в максе и вирее и сможете использовать. Вы даже настроенную под вирей модель должны будете перенастраивать под другой рендер, если понадобится.
Даже передав в том же FBX кому-то, не сможете передать корректно материалы.
это вы вероятно уже не представляете, что кроме вашего личного пайплайна уже напридумывали других, когда люди должны обмениваться результатами, работая в разных пакетах. В начале нулевых еще вроде как и карт нормалей то не было даже. Ну может еще только где-то в лабораториях придумывали :)
затем, что кроме ваших ограниченных задач существует масса других, где приходится и рисовать текстуры, и подрисовывать что-то, и по нормалями какие-то детали накладывать и прочее разное.
И вот ведь удивительно то - в некоторых применениях процедурные текстуры не то чтобы совсем не катят, но без рисования люди как-то обойтись не могут.
у сабстанса в принципе там своя ниша и он удобен для определенных вещей. Кто-то в коате красит, кто-то еще где.
На днях вот стрим смотрел. Там тетка хандпэйнт делала. Чисто так, в обучающих целях. Она где-то в близарде что-ли по этому делу. Вот вы бы близардам и рассказали, что не надо текстуры рисовать, а надо обходиться вашими процедурными виреевскими. Вот бы были у них рожи. :)
если вам хватает домики рисовать таким образом, ну это же очень узкая область в общем-то.
даже вот элементарный пример - делает какой-нибудь художник модели для продажи. Пропсы там какие-то, персов и т.п. С текстурами.
Иба без текстур это незаконченная работа и стоит в разы дешевле. И он не знает где будет у него модель покупателем использоваться - в анриэле, юнити, для создания рекламной какой-то анимации или еще где. Но он делает ПБР и не парится, знает, что этого достаточно, чтобы сохранилась его покраска модели, свойства материалов и т.п.
Андрей, спасибо! Двигатель в посте 117 будите продолжать текстурированием?
И ещё 2 вопроса: У вас же много работ, сделанных в разные годы, почему в галерее только одна с мотоциклом, остальные были и вы их удалили или на этом сайте вы размещали только одну? И учились ли вы платно или бесплатно на курсах 3д графики, у педагогов или обучаетесь самостоятельно по урокам из интернета, по книгам, журналам?
Я еще ничего не разворачивал и не текстурил. Это после всего моделинга уже, потому, что зачастую многое приходится переделывать, а трать каждый раз время на развертку жалко, тем более, что возможно придется в одну текстуру объединять несколько деталей. По поводу галереи вопрос конечно интересный. Для меня сам процесс моделинга доставляет удовольствие, а до визуализации не доходят руки...
Учусь по доступным урокам в интернете и не вижу особой необходимости проходить курсы. Большая часть которых развод на деньги. Есть форум, где подскажут всё, что не понятно.
Вы спорите о разных вещах в принципе. Есть ситуации, когда нужно PBR, геймдев, к примеру. Есть ситуации, когда нужно итоговое изображение, которое можно получить просто оверпейнтом по сермату. Делать в моем случае всё в сабстансе нерентабельно. Количество уникальных текстур вырастает в разы там, где можно обойтись тайловыми. Мне удобно делать в Сабстансе текстуры для масок, АО, потеков или избавиться от швов. Корона как и Вирей фейковые рендереры, более творческие и гибкие. PBR рендереры ограничивают своими рамками, хоть и упрощают жизнь.
Так я все время и говорил оппоненту, что то, что годиться для игр, в большинстве случаев не годиться для обычной работе в максе. Но он все время пытается втюхать всем этот свой субстанс во все подряд без разбора. Отсюда и эта дискуссия...
дык в том и дело, что пока вы работаете в одну каску в максе и конкретном рендере, вы просто решаете свою узкую задачку и обходитесь. Но как только надо делать что-то более сложное и была возможность делиться результатом с другими - нужна технология, позволяющая передавать результаты.
некоторые вещи, типа там какой-то шов, лючок на поверхности гладкой, или просто микрорельеф, проще сделать текстурой. Причем часто ведь требуется, чтобы в одном месте эффект был, а в другом нет. То есть уже маска какая-то руками подрисованная. Даже если в максе что-то сделали на эту тему, это все равно неудобные костыли будут. В майке вон тоже в принципе давно можно модель в 3Д красить, по вертексам, но не слыхал, чтобы этим особо активно пользовались. Есть поудобнее средства для этого
я вот вообще практически в максе не работал никогда. Максимум что делал, это открытие моделей, скачанных с разных сайтов, где их до определенной поры было крайне много именно в формате макса:) Сейчас все выравнивается в сторону того же ФБХ как более универсального формата. С виреем я тем более не знаком совершенно. То есть для меня модель из макса с настройками под вирей это просто непонятно что и для чего. Ничего с этим не сделаешь. С другой стороны моделька в универсальном Obj или FBX с набором PBR текстурок это понятно и никаких проблем. И мне совершенно неважно при этом в чем это делалось. Беру результат и использую. Или также отдаю результат в этих форматах и люди пользуются.
А кто сказал, что так просто настроить в Короне/Вирее реалистичный материал? Этот спор бесполезен в принципе. Бессмысленно сравнивать теплое с мягким. Что лучше вектор или растр? Солид или Нурбз? Каждое приложение и рендер движок заточен под свои задачи. Почему Автодеск купив Майку не слил её с Максом? Ведь по сути это два одинаковых пакета. Потому, что в Майке лучше делать персов под анимацию, а в Максе пилят архвиз и мехов. Геймдев и архвиз сравнивать можно в том случае, когда архитектурка более плотно проникнет в Unreal Engine, а пока настройка шейдеров в Максе останется танцами с бубном. Если рассуждать о гибкости настроек PBR, то тогда уж нужно копать в сторону Сабстанс Дизайнера, а не пытаться допиливать готовые пресеты в Паинтере.
Андрей, спасибо, но почему в галерее нет ваших работ, кроме одной, я так и не понял. Многие удаляют ранее принятые в галерею работы, ну по разным причинам, ваши были в галерее или не были? Форум на Render.ru или нравятся ещё на других хороших сайтах, например западных?
так в том и дело, что настройка мата под конкретный рендер это всегда некоторые танцы с бубном и требуют приличного опыта именно в данных рендерах. А результаты фактически малополезны для других. Их нельзя просто так передать в другие пакеты и ожидать схожего результата.
интересный вопрос, но ответ в принципе лежит не так далеко. Это два пакета по идеологии построения весьма сильно отличаются.
Слить их скорее всего невозможно в принципе, а если представить такое слияние, получилась бы весьма странная химера.
Макс по сути тянет за собой наследие еще от времен мс-дос и тогдашних интерфейсов. Но хуже, что и начинка оттуда же.
Майка делалась изначально вообще на другой платформе, юниксовой. И под вполне конкретные задачи для кино и анимации.
это отнюдь не значит, что макс чем-то хорош для этого.
Просто начиная с 90-х годов он был более дешев, доступен, тем более на постсоветстком пространстве. Майка тогда была очень дорогим нишевым продуктом, причем изначально не под винду даже. В конце 90-х она пошла уже и в широкие массы у нас, но опять же узкого сегмента аниматоров :)
в нулевых макс опять же был более популярне для геймдева, но скорее потому, что был дешевле для студий, где приходилось так или иначе покупать лицензии.
вирей в те времена все еще был довольно убитым периферийным рендером, который по определенным моментам не годился для рендера анимации и профи вообще в его сторону не смотрели. А стал он популярен именно в силу популярности макса в определенных кругах архитекторов (чему способствовало и то, что даже в институтах стали обучать в первую очередь максу, а не другим софтам)
Видимо дальше уже это стало появлением соответствующих библиотек материалов и прочих примочек, что еще больше стало консервировать эту среду для вполне определенного применения.
Сейчас уже во всю голову пошла тенденция архитектурной визуализации в движках реального времени, в том же юнити или анриэле, пусть даже за счет каких-то потерь в визе, но зато проодвижения в интерактивности. А там уже на одних процедурных далеко не уедешь. Хотя конечно любой движок и процедурные шейдинги использует. Хотя бы для чего-то в плане окружения. Небо там и прочее.
ну это две стороны одной медали, просто для своих ниш и задачек.
Кто мешает делать в пайнтере с нуля настройку материала?
Другое дело, что там подходец со слоями больше на фотошоп смахивает. И можно что-то по разным каналам материала порисовать руками в том числе. Больше для художников как-то катит.
А в дизайнере конкретно нодовый подход. Более аналитический. Хотя этого и в пайнтере хватает, но там через старый интерфейс движков больше решается, а не через ноды.
Я просто весьма самокритичен и поэтому всегда кажется, что работа не дотягивает до галереи.
К настоящему времени мало что изменилось.
Запилил ещё деталь к двигателю. У кого есть варианты что это?
Судя по проводам и клеммам это или генератор или стартер. Ну или и то и другое в одном флаконе.
Занятно, у этого автомобиля тоже нет карданного вала как и у Дюзенберга. Не знал. Видимо эта схема передачи вращения на задний мост была довольно популярна.
Интересно, где вы к этой машине референсы нашли - чертежи. деталировку.
генератор скорее всего. Стартер должон быть где-то рядом с движком. А тут всего места то на передачу вращения с вала какойнить шестерней внутри и небольшую динамку :)
