W.I.P. Just Learning
Steve Cherk
Выглядит это эффектно и выразительно (для кино или игры вероятно), но совсем не практично
ну щас более частая тенденция, это взять обычную анатомию и просто порезать внешнюю поверхность под робота. На пинтересте таки можно найти кучу.
В таком грубом механическом стиле тоже конечно найдутся, но наверное поменьше
В целом получилось вполне выразительно и эстетично. Но есть одно НО.... Практичность такого решения.
Благодарю! Полностью согласен с тем, что в лесу или строительных завалах такая конструкция будет малоэффективна.
Я скорее отталкивался от того, что технические устройства подобного плана узкоспециализированные. Если боевая машина для джунглей, то это должна быть одна конструкция, если для космоса, то совершенно другая, для работ на стройке третья. В данном случае это всё-таки городской робот-охотник, он должен: быстро бегать по дороге или улицам, поражать цель, обладать некоторой сопротивляемостью к обычному урону, вроде столкновения с машиной, мотоциклом, столбом, стеной и т.д. Плавать да, не сможет, тяжеловат, но для городских условий в этом нет нужды, если только в канализацию не полезет, а кусты в парке, ну отрубит хвостом или обойдёт. Логика построения у меня была такая))
Вероятно это обусловлено тем, что внутреннее строение, при грамотном оформлении, всегда выглядит интереснее в силу своей необычности, чем просто внешняя, привычная взгляду оболочка.
Логика сработает, если это не какой то более менее организованный бунт. Ведь достаточно просто быстро растянуть на улице несколько рядов колец колючей проволоки (что бы не смога перепрыгнуть) и это станет непреодолимым препятствием для такой конструкции. Баррикаду из всякого мусора с торчащей арматурой и проволокой опять же такая штука преодолеть не сможет. Я это к тому, что даже в городе остановить такую штуку будет очень просто при желании, уж больно она требовательна к чистоте окружающего пространства
Steve Cherk
я вот типа этих имел в виду. Тут кстати котеночек в механическом уже стиле. Но не такой угловатый, хотя и с шестеренками
Ну это какие-то очень специфические условия. Более того, это уже получается не просто городские условия, а совершенно другая ситуация, выходящая за рамки повседневной жизни. Тут и техника нужна совершенно другая и подход.
Идея заключается в том, что это робот для повседневных обычных городских условий. Он не должен обладать противоракетной бронёй или, например, мощью чтобы допрыгивать до пролетающих мимо вертолётов.
Например, в условиях антиутопии «451° градус по Фаренгейту», никто даже вздохнуть не мог, без согласия высших сил. Подобных устройств достаточно было для повседневного, простого патрулирования. Там правда были восьминогие псы, но не суть. Они эту функцию легко выполняли: просто выслеживали и атаковали единичные цели. Какие там баррикады и проволока, когда схватка один на один?
Руку, кстати, эту видел, выглядит прикольно очень) Котик, если не ошибаюсь, ближе к стимпанку по стилю. Вообще сейчас с генерациями совсем завалят подобными картинками)
Попробовал два цветовых решения у электропёселя.
Понял, что не хватает детализации, поэтому решил дополнить модель и кое-что переделать. Добавил техно-мышцы, исправил локтевые соединения, провода и их соединения. Главное полностью переработал череп - в первой версии был образный вариант, сейчас он приближен к реальному черепу собаки.
В общем доделываю соединения кабелей и перехожу к текстурированию.
вау, круто!!! а можно вопрос? вот эти, хм "запчасти" собаки механические из головы придуманы? и это получается "хард-серфейс" моделирование?
Благодарю! Запчасти придумывал на основе множества референсов из кино, книг, игр. Да, всё верно, это hard-surface, если в переводе - твердотельное моделирование.
а если, хм, допустим сделал скульпт той же собаки, потом маской и выдавливанием таких штук не сделать? это не очень способ?
Всё зависит от поставленных задач. Подходов к работе и способов моделирования довольно много. Где-то можно выдавливанием, а где-то оно совершенно не поможет.
В данном случае в ход идёт всё - скульпт, полигональное моделирование, различные модификаторы и вспомогательные плагины.
Доделал все провода, мышцы, трубки; cделал развёртку модельки. Сейчас распределяю базовые материалы, затем впереди кропотливое текстурирование. Так много проводов и трубок получилось, что даже представлять не хочу как потом настраивать веса у всех деталей:oops:
Модельку протекстурировал. Кое что оставил на финал. Сейчас смысла рисовать то, что потом возможно будет закрыто в кадре - нету, поэтому дополнительные детали уже на финале буду рисовать. На данном этапе расставляю собак по позициям, подключаю текстуры и потихоньку достраиваю общую композицию. 2025-05-12_21-42-59.png .
Думаю над основным расположением электропсов. Добавил раздробленного электропса, повернул персонажа в сторону атакующего андроида (в кадре его пока нету).
Сначала сделал разорванного пёселя на первом плане.
В первом случае хорошая композиция, но детализация псов теряется + надо будет на переднем плане доработать разрыв суставов и мышц, а то сейчас немного мешанина там. Подумал, что видимость многих мелких деталей пропадает поэтому поменял их местами.
Другой вариант позволяет продемонстрировать детализацию псов, но динамика из-за этого начинает ломаться.
Теперь задаюсь вопросом, какой вариант лучше.
По мне композиционно равнозначные кадры. Во втором случае, что-то не так с позой песеля нападающего на переднее колесо, не понятна логика атаки.
Да ладно, они наоборот на персонажа нападают)
Идея была в том, что они себя подставляют под удар, чтобы затормозить или сбить мотоциклиста.
Пришло время работы над городом, сделал два варианта и сними три ракурса. Атмосфера мне нравится, может быть ещё попробую вариант с дневным освещением.
