Вопросы/ответы
Иван .
Ребята, привет! Подскажите по настройке материала плз.
Не могу корректно настроить материал. Хочу сделать более реалистичным, более прозрачным. Но проблема в том, что если сделать более прозрачным, не видно "UP" от слова совсем.
Да и в целом, если смотреть на оригинал, видно, что на гранях свет отражается, а не приломляется.
Как этого добиться?
Jack Shepard
Всем привет, учусь моделировать. И вот я встрял и не могу понять как мне смоделировать вот такую штуку. Если можно, то подробнее объясните как это сделать
Ну судя по сетке автор подразделил прямоугольник и пропорциональной правкой смял один конец и изогнул его. Дублировал и перевернул дубль.
Я б делал как то так
Jack Shepard
Спасибо, все получается) Буду периодически сюда заходить и задавать глупые вопросы)
Jack Shepard
Всем еще раз здравствуйте. Я опять к вам с вопросами.
1) Как делаются такого рода закругления Снимок1.JPG без subdivision surface.
2) Как сделать вот это без normal map Снимок2.JPG хотя бы принцип как делать скажите или где почитать (посмотреть) можно, вручную не вариант.
Все закругления делаются фаской Ctrl B
Очень даже вариант, если надо повторить в точности, то это единственный вариант. А так вроде существовал аддон делающий похожие вещи, но я им не интересовался.
Jack Shepard
По первому вы меня не правильно поняли, Снимок1.png вот эти скругления, то что синим выделены, мне не понятно как вообще так загибать. Про инструмент bevil я знаю.
Максим Виноградов
здравствуйте,образуются вот такие артефакты при применение двух или более материалов на одни объект,происходит это у меня только в версии 2.82,проблема пропадает при рендеринге в cycles,в 2.80 такой проблемы нет. bandicam 2020-03-23 10-21-50-718.jpg Посмотреть вложение 279574 bandicam 2020-03-23 10-22-47-585.jpg bandicam 2020-03-23 10-24-02-014.jpg
Drinkly A
Здравствуйте! Нужна помощь! Почему меш fluid печётся ниже чем частицы?
Мурлыкот
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, такую вещь. Хочу в Блендере, в редакторе eevee, сделать яркий и видимый луч света от фонарика. Сделал свет Spot - он только подсвечивает стену, на которую падает луч. Добавил меш конус и повесил на него материал Principled Volume. Появился луч света в темноте, но вместе с ним появился и поток света как от солнца параллельно моему конусу. Уменьшил у материала параметр Density - лишний свет стал слабее, но и мой луч стал не такой яркий. На этом я иссяк, прошу помощь зала. :)
Мурлыкот
Emission светится, но это не луч света, а светящийся конус. Если позади него объект, то он скрывается конусом. А с Principled Volume я получаю нужный луч, но в комплекте идут лишние потоки света. Прикреплю картинку: из цилиндра (это типа фонарик) падает нужный мне луч света, но кроме него появляется еще поток света откуда-то из левого верхнего угла и я не соображу, как его убрать.
