Вопросница. Сюда скидываются все вопросы нестоящие отдельной темы
Статус
Закрыта.
leo-sergio
Господа, только начинаю учить Maya и возник вопрос по уроку.
Почему у меня Atribute Editor кардинально отличается от представленного в уроке (версия Maya 2012)?
Не могу найти настроек объекта - добавить ребра, размер. количество сторон и т.д.
Strahovid
А вы похоже у цилиндра, в данном случае, историю удаляете. Поэтому вкладки polyCylinder1 (у вас) нет.
Strahovid
Как бы так объяснить по-короче.
При создании, либо редактировании объекта, в атрибут_эдиторе (по умолчанию) создаются "вкладки". Вот эти вкладки и есть "история". Её нигде включать не нужно, она сама появляется. Это сделано для того, чтобы после применения какой-либо операции можно было изменить какие либо параметры.
На вашем скрине видно, что история была удалена (Edit-Delete by tap-History).
Код:
Очень рекомендую на начальных этапах не пользоваться всякими "уроками", а заиметь в наличие пару книг:
Цыпцын С. - Понимая Maya. Книга первая - 2007
Цыпцын С. - Понимая Maya. Книга вторая - 2007
По крайней мере многое станет понятно, устройство и принципы работы с пакетом.
Абыр Абырвалг (_T)
leo-sergio
Товарищи, помогите понять, почему при выборе Extrude полигон выдавливается по умолчанию с какими-то странными настройками:
Thikness -16.69
Offset -2
Divisions 1
Почему-то закрученный Twist -161.119
Подскажите, как все вернуть к нормальному виду, чтобы при нажатии Extrude полигон выдавливался вдоль оси без этих выкрутасов...
Strahovid
В окне настроек экструда (см. скрин), сбросить настройки через едит-ресет сеттингс.
Открыть его можно двойным щелчком по кнопке на шельфе, например, или через меню эдит меш-экструд(клик по квадратику).
Можно ли Локатор прикрепить к одному из вертексов объекта?
Пример:
Есть плейн. Включаю Дистенс Тоол и через Снап то Поинт (к краям объекта), измеряю его длину
Задача:
Зафиксировать Лкаторы Дистент Туула на этих вертексах. Что бы при масштабировании плейна, Дистенс Тоол интерактивно отображал его размер.
leo-sergio
Господа, где поставить (или убрать) галочку, чтобы камера вращалась не вокруг центра сетки, а вокруг выделенного объекта?
leo-sergio
Господа, как отключить рыжие элементы при моделирование NURBS-поверхностями в Maya?
Сильно мешают при работе...
Статус
Закрыта.
