Вопросница. Сюда скидываются все вопросы нестоящие отдельной темы
Статус
Закрыта.
Maledetta
А ты попробуй под реф использовать обычный плейн, просот установи размеры плейна под разрешение изображения и накинь текстурой это изображение. И можно делать что угодно и нет никаких привязок к камерам
Skif
Администратор 3D галереи
а заодно когда захочешь что нибудь поправить в режиме отображения сетки, твой плейн тоже будет отображен в сетке... а следовательно не будет видно изображения... а следовательно совет... скажем так не особо умный..
попробуй в драйверах видяхи отключить 3д ускорение.. или как там оно..
UsamaBen
Maya. Surface - Extrude
В Майе я новичок и возник такой вопрос. Мне нужно сделать изогнутый цилинд с помощью Curve tool, я использовал Surface - Extrude, тип поверхности - круг. В итоге поверхность не совпадает со своим путём.Тип Extrude - Tube.Скрины:
До - http://i056.radikal.ru/1208/c2/915d30ae88ad.png
После - http://s15.radikal.ru/i188/1208/e5/688fa96056c3.png
И плюс ко всему мне нужно что бы после Extrude этот путь цилиндра не проходил(не касался) через центер круга который находится в центре (как на втором скрине).
Maledetta
По мне так удобнее использовать X-ray, вместо того же режима сетки, хотя это уже дело каждого
UsamaBen
Edit mesh -> Extrude
Что нужно сделать - http://s55.radikal.ru/i147/1208/d1/822a7085af41.jpg
что получается - http://s018.radikal.ru/i514/1208/f8/398abdf63c81.png
Как это можно сделать?
КэшэкС
спс, вариант с x-ray подходит больше всего, где отключить аппаратное ускорение так и не нашел, гугл не дал ничего полезного.
Еще один вопрос, при моделирований большого объекта, при некотором отдалений от него пропадает часть объекта, даже если объект рядом, как будто по центру клетка, в которой ничего не видно если смотреть из-за ее пределов.
Maledetta
В оутлайнере выбери камеру перспективы (или необходимую), затем включи атрибут эдитор и в графе Far Clip Plane увеличь значение на несколько ноликов (это расстояние до камеры на котором обьекты будут видны)
Вилеант
Добрый вечер. Прошу помощи, начал проект, работаю по слоям, но даже так обём около 10-15к граней. Поодскажите как можно облегчить работу програме ( наченает подтормаживать и работать очень трудно). Аперативки вроде 2*2г но исползуеться програмой почемуто не больше 1.8.
Заранее спасибо.
UsamaBen
Что-то нажал что теперь при создании любой фигуры она выделяется не целиком а полигонами, как это исправить что бы она выделялась сразу вся?
Maledetta
Первое что пришло в голову нажать F8
Maledetta
Заранее спасибо.
В аналогичной ситуации не больше 0,4 грузит. Даже при увеличении полигонов в разы 1,8 так и не забил
Ты чисто моделишь ?
Лондон
Помогите, пожалуйста, решить проблему, видны такие вот артефакты, не знаю, что делать.
покрутите параметры near clip plane в камере
Куда вставлять текстуру reflection 2 и glossines из этого урока в материале mia material x что бы получить такие царапины?
http://abhava.livejournal.com/3316.html
UsamaBen
Как сделать чтобы выделенный объект был виден в каждом окне?
Скрин - http://s019.radikal.ru/i641/1208/a9/1e08b4562a54.png
Вилеант
И вот ещё пару проблем созрело:
1 Изменяю прозрачность выпрного обекта, а изменяеться у всех обектов в сцене.
2 После ряда диформаций на обект кидаеться булеан и оба обекта исчезают, при этом пишет что операция выполнена.
Skif
хм ощущение что у тебя просто имидж плейн загораживает его..
Maledetta
Я так понимаю ты просто изменяешь прозрачность материала, и прозрачными становятся все обьекты к которым применён данный материал.
Что бы сделать один (или сколько нужно) объект прозрачным нужно создать другой материал и накинуть его на объект
С булеаном этот глюк ещё с 4 майи помню, более-менее адекватно он работает только с недеформированными объектами, сам бы не против узнать как с этим глюком бороться, а пока стараюсь им не пользоваться
я тут заметил, при 50к нормальнольно работает и иногда и при 3к подвисает!
Я хотел уточнить ты просто создаёшь модель какую-то или с материалами ещё балуешься
Статус
Закрыта.
