Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
Роман Сергеев 1
Прошу прощения за тупой вопрос, но никак не могу догнать. У меня имеется хайполи модель, частично после скульпта. На данный момент мне необходимо сделать лоуполи для запекания. То что она должна совпадать с формой хайполи я уже понял. То что нужно урезать полигонаж и по возможности триангулировать тоже понял. Но при этом мне нужно следить за тем как лоуполи сглаживается когда я жму 3, или это не важно? Говоря простым языком: лоуполи делается под сглаживание или нет?
сомнительно... зачем тогда ее оптимизировать? чтобы в движке на нее сабдивов накинуть?
есть ли удобный инструментарий в maya, для переименовывания группы объектов по заданной формуле?
модифай - серч энд реплейс неймс
Даниил Бакунин
почитай, тебе будет полезно https://dtf.ru/gamedev/67072-kak-delayutsya-modeli-dlya-aaa-igr-polnyy-gayd-po-aaa-payplaynu
upd. вот ещё разбор именно low/high poly + запечка NM: https://dtf.ru/gamedev/73251-statya-3-7-pro-setku-lowpoly-highpoly-i-verteks-normali
Skif
Администратор 3D галереи
Sateri Raudanen
Здравствуйте! Подскажите как сохранять настроеный интерфейс в maya правильно, постоянно все возвращается в default
Dmitrii Tiushkevych (SouthStyx)
Всем привет! Возникла проблема в Майе, вообщем:
При нажатии клавиши 3(тоесть сглаживание), сетка остаеться такая же, как до сглаживания (похожий эффект можно на блюдать, если нажать клавишу 2, когда сам объект сглаживаеться, а сетка остаеться несглаженной). Из за этого не могу посмотреть что с сеткой при сглаживании! Помогите плиз(
Дмитрий Канин
Всем привет!
Вопрос по Advanced Skeleton, при использовании "curveGuide" кости при билде разлетаются как показано на гифке, кто знает как это исправить? jvKmFfnYMo.gif
пейдж ап
Bo3Me3DIE
Даниил Бакунин
Даниил Бакунин
я обычно в такой ситуации ( а такое бывает достаточно часто) - делаю модельку с нуля т.к. практика лишней не бывает. Хотя, возможно есть какие-то методы восстановления файла. Буду рад, если узнаю о них)
