Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
Делаю риг модели в MAYA. Делал саму модель в 3D MAX-е, ибо его не много знаю. И тут столкнулся с проблемой, не могу поставить один объект на другой по пивату, ставить по центру, хотя там пивот стоит выше, как решить эту проблему ?
Сергей Чепиков (oO4epaOo)
Гайс! Подскажите пожалуйста, почему я не могу объединить струны? Пишет вот такую ошибку (// Error: line 0: Invalid selection : polyUnite needs at least 2 polygonal objects.)
загуглил, вроде там говорится что в режиме объекта должен быть, но я вроде и так в нем. И если это важно, то струны делал через curves и натягивал их экструдом. Я новичок в этом деле сильно не пинайте, и сорри если ошибся не туда написал.
Пишет что ты не только полигональные объекты выделяешь. Видимо кривые всё еще привязаны к экструду. Почисти историю и выделяй только полигональные цилиндры.
Спасибо тебе большое!!! Вроде разобрался, надо было конвертировать в полигоны струны. Может кому поможет, скрин тут оставлю.
А подскажите пожалуйста, еще такой вопрос. В Maya у меня все детали сглажены и отображается все корректно. Но когда импортирую модельку в KeyShot или в Marmoset, то там некоторые детали как будто не сглаженные. Не могу понять в чем причина, кто ни будь подскажите пожалуйста? Заранее спасибо!
Скрины:
https://prnt.sc/tqej3r
https://prnt.sc/tqem6m
https://prnt.sc/tqeji4
https://prnt.sc/tqelmw
https://prnt.sc/tqejxh
https://prnt.sc/tqel1k
mumum mumum
при создании цепи ik handle, меняются rotate костей, что делать чтобы оставались нулевыми? или это ок?
Косяк в вертексных нормалях. Могу предположить что перекидываешь через obj. Этот формат любит херить нормали. Попробуй через fbx импортировать.
leo-sergio
Кто знает, почему не цепляется Rivet на вертекс? Выдает ошибку "No uvs found. No uvPin node created", хотя ювишка на модельке есть. Пробую прицепить на вертекс куба — все работает. Хм...
leo-sergio
Спасибо за совет, попробовал - не хочет. Думаю, что проблемка через импорт, ибо моделька создавалась не в майке, наверное в процессе что-то слетело. P.S. Ювиха одна, попробовал создать новую уже в майке, тоже не хочет. Где-то что-то глубоко)))
Делаю модель Практически все закончено, остались только руки, и тут проблема, как сделать правильно с IK, чтоб было правильное вращение в плече? Искал в ютубе ролики что-то подходящее не нашел
https://radikal.ru/video/iOC1Vm3kakU Снимок.PNG Сам робот :) ce656926-88a5-4559-a637-f7aa70fe6d95.jpg
Продолжение к теме. Попробовал поковыряться, получилось вот что https://radikal.ru/video/TxlNS8CyRN0 , как сделать чтоб еще поворачивался "плечевой" сустав вместе со всей рукой?
leo-sergio
А если задать, чтобы плечевой сустав 1 поворачивался за объектом 2 через Connection editor? Ротейт того за ротейтом другого установить связь.
К сожалению я пока далеко не силен в MAYA и пока толком не понимаю, как заставить "правильно" работать "плечу" https://radikal.ru/video/5kIZhYKORe8 только вот так, через 2 захода, и то мне кажется при ряде случаев, будет не правильно
Никита Наумчук
Ребятки, подскажите кто знает, почему когда мая запускается иногда по умолчанию стоит не перспективная камера как должно быть, а top y, очень раздражает
Д Г
На каком виде закончил работу - на том же майя и откроется в следующий раз.
Если запутался в переключениях видов, то для восстановления дефолтного поведения нажми слева в Toolbox раскладку 4-sided. Дальше как обычно - Space.
Никита Наумчук
Спасибо! И еще вопрос, есть модель с фрижеными трансформами, как можно ее выровнять по мировым осям, вроде видео с темой выравнивания много но ничего не помогает
No Named
Здраствуйте. На картинке (в рендере Arnold) при большом приближении видно четкие полоски переходов от светлого оттенка к темному. Я хочу от этого избавится и сделать более сглажено. Можно ли решить эту проблему? Если да, то какую опцию настроить в рендере?
Такие лесенки на градиентах появляются если не хватает глубины цвета. Рендерь в формат с большей глубиной цвета, например EXR 32 бита.
No Named
