Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
ДАНИЭЛЬ ГАЛ
Короче я понял в чём проблема при переносе в maya теряются группы сглаживания
Теперь мне надо это как то решить, если кто знает подскажите)
Andrey Verhovodko
Всем доброго утра!
Воюю уже час+ и не могу разобраться вот с чем. Имеется некий упрощенный профиль. Затем я его относительно центра (0,0,0) "закручиваю" инструментом Revolve. И какой бы способ конвертации в полигоны я не пытался использовать, ближние поверхности все равно прозрачны. Backface culling отключен!
Спасибо.
Максим Львов
Привет. Нужна помощь. Maya 2020 Arnold Render. Ситуация такая. Сцена комнатки. Свет area light + spot light + skydome. Комната в принципе освещена неплохо, но есть углы темные (в реальной жизни такого не было бы). Решил поднять ray depth. Насколько понял это переотражения. Почитал документацию арнольда, крутанул все ручки во всех комбинациях. Ничего не меняется. Что я упустил?
Nevajno
Всем доброго утра!
Спасибо.
Так выглядят поверхности, у которых нормали направлены во внутрь, а не наружу...
чтобы их инвертировать - mesh display - Reverse
Nevajno
Без картинок сложно понять... Но если ты используешь skydome и им освещаешь интерьер, то на окна надо ставить portal light
Andrey Verhovodko
Да, помогло. Но мне что то подсказывает, что дело в каких то настройках. Потому что когда я создаю обычную поверхность (нурбс и полигональную), полигональная поверхность все равно не отображается снизу. Раньше она отображалась со всех ракурсов. Бэкфэйс выключен. В настройках полазил - ничего не нашел(((
Andrey Verhovodko
Не не, я писал, что он у меня выключен. Пошерстив 2-е и 3-е страницы яндекса я нашел любопытную деталь. В атрибут эдиторе, в шэйпе детали, раздел Render Stats есть чекбокс Double Sided. Если поставить галочку, то поверхность станет видна с 2х сторон, хоть закрутись. Другой вопрос в это ли дело? потому что любая последующая операция с этим объектом сбрасывает эту галочку и приходится снова её искать и включать. К сожалению не нашел где либо в глобальных настройках чтобы она стояла по умолчанию.
Другой вопрос, на что влияют такие вот затемненные участки детали? Деталь состоит из 3 кусков и экструда, объединенные Combine. После этой команды поправляю сетку и вылазят такие вот затемненные участки.
Awesome is nearby
Привет всем.
Подскажите, пожалуйста, почему после запекания видны ребра лоуполи?. Остальное хорошо прорисовалось, но на некоторых участках ребра видны?
Julia Horizon
Не работает пэрэнт, создала ригг, пытаюсь припэрэнтить контрол к джоинту(pivot контрола в центре джоинта). Сделела предворительный freez transformation для ригга и контролов. Пэрэнт отображается в Outliner но на деле не работает. Подскажите пожалуйста какие могут быть причины?
Даниил Бакунин
Приветствую!) Подскажите пожалуйста, как делать Overlap? Предположим, что я сделал mirror объекта, перенёс на него UV с оригинала при помощи transfer attributes, UV шеллы (на копии) отодвинул на "1". Однако, при запекании в Marmoset появляются жуткие артефакты.
Upd. Ещё такой вопрос) есть ли удобный инструментарий в maya, для переименовывания группы объектов по заданной формуле? А то я в ручную постоянно прописываю: BG_3_p1_low. Где "BG"-baking group, 3-номер группы, p1-часть детали, low...лоу)
Даниил Бакунин
Привет всем.
подозреваю, что у Вас проблемы с soften/harden edge, которые надо выставлять до запекания.
