Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
BaldrN
Спасибо за подсказку в нужном направлении(про дисплейс). Оказывается у меня почему-то в атрибутах модели отключилась опция "Use Global (OpenSubdiv Catmull-Clark)" в свитке "Smooth Mesh".
Смотрю курс "Modeling a Character in Maya" и делаю модель.
Заглянул на этот курс. Буду иметь ввиду. Благодарю
kyryn
добрый день. как в maya 2013 сделать подобие деформера ShrinkWrap in maya 2017. Пример : хочу сделать овальный глаз(уже сделал) дублировать меш и применить к этому мешу деформер чтобы при вращении глаза форма сохранялась ?
Andots
Доброго дня всем. Делаю модель головы, после Duplicate special одной половины, делаю Combine и нарушается симметрия. Тоже самое происходит и с вариантом Mirror Посмотреть вложение 246899
Если без длительных размусоливаней, то все команды что ты тыкаешь на панельки майки это обычный скрипт с некой последовательностью действий. Если что то не проходит после команды, то тупо делай вручную. В твоем случае убирай сглаживание, далее делай дубликат половины модели, выставляй scale X на -1, -> combine -> merge .. Ну или сразу у себя сделай merge, у тя просто некоторые грани не смержились :) Возможно тыкал симметрию на сглаженой модели или еще что нить.
Тестернум
такая ситуация, скачал беслптного дракона, проанимировал его в 2013й майке и довольный своим результатом решил его скинуть в макс для рендера в gpu mode. После конверта выявляется такая ситуация см (рис.65.gpg) варианты экспорта пробовал самые разнообразные, результат меняется к лучшему но однако не удовлетворительный... но открыть скрытые предметы в сцене maya отчасти помогло, но меш объекта по прежнему колапсируется уже в максе! Пробовал еще его закидывать в 3dmax stingray-interactive там все тоже самое! Вывод в майке кроется проблема, помогите кто значет в чем проблема!
maiden666
вставляешь в глаз джойнт и даёшь ему Aim Constraint к локатору, играющему роль точки взгляда...так это вроде в Майке называется?
kyryn
Мне интересно то что здесь глаз явно не "сфера" , а если не сфера то как ее вращать ? может анимировать только зрачок ?
интересно послушать варианты профи
maiden666
зрачёк линкуешь к центру глаза, и задаёшь Geomtry+Normal Constraints, чтобы при вращении он всегда оставался на поверхности глаза
Да и не-сферу вполне можно вращать, если поместить сферу в латтис
Тестернум
ребята подскажите пожалуйста, есть ли правильный принцип конверта модели со сложным ригом и ключами из Майки в макс, и возможно ли это? модели беру с сайта highend3d
BaldrN
Спасибо Andots
Skif
Администратор 3D галереи
нет, FBX так не может, только мешь и кости, я в блендер даже ik не перенес, хотя в майку обратно он импортился
Andots
Увы но это не вариант, каждая программа по своему работает с ригами, и у каждой проги свои риги и алгоритмы его создания. Риг создается под конкретный пакет и юзает возможности этого пакета. Когда создашь риг своими руками поймешь о чем я говорю. Если нужно перенести анимацию из одного пакета в другой, то переноси посредством кеша, это самый простой и правдоподобный вариант.
Тестернум
благодарю, пересатл выносить мозг, просто рендерю в майке, там вполне достойный движек! даже в 2013й)
Тестернум
ребята, простой вопрос! Сделал огонь, командой dinamics\fire create (значек шарик с огнем) симуляцию создал красивую, рендерится все гуд! а как воздействовать теперь на него? мне нужно сделать направленую струю огня как у огнемета.... помогите, плюсану вам в карму))))
Ангар Ви (Angar)
Господа что с этим делать на рендере волосы как будто из горного хрусталя сделаны .Хотя во вью порте вполне прилично выглядит. Как можно сделать их такими же стройными и пышными ?
Олег Геннадьевич
Здесь поковыряйся. Или филдами.
ну угловатые волосы потому, что не добавил сабдивов, но во вьпорте то нормально и блики нужны на волосы
Ангар Ви (Angar)
сабдив в xgen есть параметр такой ? или в атрибут эдиторе надо как то. Чо то не отупляю как это на волосы накинуть
