Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
dmigrex
to Aziat:
а просто убить настройки проги пробовал? - удалить папку prefs по адресу: C:\Users\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\My Documents\Maya\ВЕРСИЯ\
Aziat
Мне действительно проще показать, чем описать, а то мы, как то, на разных языках разговариваем.
vimple.co/986c0f1766bc4b6382fd592a3ba529e9
Aziat
to Aziat:
Понял тебя. Думал об этом, но заново с настройками потом возиться не хочется. Наверно, проще будет переустановить прогу, а папку эту оставить, чтоб потом заново не ковырять все под себя. Или не вариант?
Ты не удаляй, переименуй. Настройки, в случае положительного результата, можно восстановить.
Фин Джабербетч
Всем привет! Возник вопрос по Advanced Skeleton. Создаю скелет biped, навешиваю на него два хвоста, все вроде бы хорошо - скелет прекрасно простраивается. Но на этапе скининга, часть костей хвоста не привязывается к мешу и не отображается в во влияниях инструмента Paint Skin Weights. Хочу распределить на них веса, но их нет в списке. Хотя в аутлайнеере они есть в иерархии. Помогите, в чем может быть проблема?
Найдер Киланг (Nayder Kilang)
Добрый день.
Пропал Option Box для операций. То есть при клике по квадратику справа от строки операции ничего не происходит, никакого окна с параметрами. Помогите, пожалуйста решить эту проблему.
А второго монитора у вас нет? Окно может на нём открываться, даже если он выключен.
Aziat
Второй монитор есть и он всегда включен (на нем я постоянно отслеживаю динамику на фондовом рынке), но там я тоже ничего не нахожу ни в свернутом ни в развернутом виде :(
Aziat
Дай Бог тебе здоровья, добрый человек :). Твоя мысль натолкнула меня на идею. Стал исследовать второй монитор, свернул на него окно аутлайнера и мышкой специально затащил его за полосу панели задач, оно там идеально вписалось, хотя полоса у меня довольно узкая. Поднял ее на верх, а там, как я уже ожидал, спрятался этот собака Option Box :Angry::Angry::Angry:
Спасибо, дружище.
И всем спасибо, кто принял участие в поиске решения данной проблемы.
Рад, что всё получилось :)
Если вдруг окно открывается на несуществующем мониторе (такое тоже может случиться, причём не только с Option Box), то для винды решение такое: после вызова этого окна никуда больше не тыкать и нажать Alt Space. Появится виндосовское меню, в котором нужно выбрать «Переместить» и сразу после этого нажать одну из стрелок на клавиатуре (вниз, вверх, влево или вправо). Спрятавшееся окно тут же появится под курсором.
Па Ко
Всем привет. Народ, подскажите кто знает, что не так делаю, не могу понять логику Maya? В общем имею в сцене:
Emmiter – делает вброс частиц единожды в одном кадре, с верху (ось Y+) -> вниз (ось Y-). Далее частицы поднимаются к верху (ось y+) за счет направления гравитации, установленного в nucleus.
К частицам применен Instancer geometry, скажем в виде пирамид, в момент рождения которых в Creation Expression задаю разный rotate (т.е. верхушки пирамид смотрят в разном направлении -180, -100, -50 и т.д. ):
if (nParticleShape1.particleId%2==0)
nParticleShape1.myRotate = rand(<<-180, 0, 0>>); else
nParticleShape1.myRotate = rand(<<0, 0, -180>>);
Задача состоит в том, чтобы верхушка пирамиды плавно выравнивались до состояния когда верхушки пирамид смотрели к верху по оси Y (состояние <<0,0,0>>).
В Before Runtime Expression делаю следующее, но не работает:
if (nParticleShape1.myRotate < <<-0,0001,0,0>>){
nParticleShape1.myRotate += <<5,0,0>>;} else
if (nParticleShape1.myRotate < <<0,0,-0,0001>>){
nParticleShape1.myRotate += <<0,0,5>>; } else
if (nParticleShape1.myRotate >= <<0,0,0>>)
nParticleShape1.myRotate = rand (nParticleShape1.myRotate+0.5, nParticleShape1.myRotate-0.5);
Понятное дело, что можно покрутить instancer geometry, поставить ключи и т.д., но хочется понять почему не работает Expression, ну и лучше понять логику Maya.
Заранее благодарю.
mumum mumum
сделал связку костей ik джоинтом, при сгибании нога гнётся внутрь, потом скручивается, куда копнуть чтобы сгибалось нормально? манипуляции с гимбл лок чтото не очень помогают.. fk подримает ногу сгибая нормально..куда копнуть чтобы ik сгибалось нормально?
mumum mumum
в чём разница применять ли метод простого присоединения Pole Vector на сустав или тонкой настройки избавления от gimble lock?
Andots
На самом деле у обоих методов есть свои достоинства и недостатки. Но суть в том что их можно сделать оба, да и есть целая куча наработок от разных людей в плане автоматизации поведения коленки. Поищи на поисковиках или на тубе, это проблема не нова, и мусолилась не раз.
mumum mumum
Nevajno
Сделать риг не так просто, как на первый взгляд кажется. Если в этом деле новичок, но надо уже срочно анимировать, воспользуйся лучше каким-нибудь скриптом для создания рига.
mumum mumum
та не, просто
надо разобраться.
выбрал риг > modify > add attribute > ничего не появляется никакого окна.. что за дьявольщина..?
upd/ было связано с отключенным 2ым монитором. помогли 2 клика на иконке майа.
или:
hit the windows key + arrow (left or right) together a couple times. This will move the window around on your screen. This has happened to me too. It's there; just out of sight.
If you have been switching between dual monitor and single monitor this problem could happen. Have you tried accessing the "Move" option on the window that is open? For e.g. once you have MSTR attribute form editor as the current window on focus hit "Alt-Space" on the keyboard. If the icon for the (offscreen) window appears on your taskbar right click on it select "Move" press any arrow key and then move your mouse until you can see the window.
