Вопросница 3. Сюда скидываются все вопросы 3
- Автор темы Skif
- Статус
- Закрыта.
бывают в жизни совпадения -- только что на одном сайте, наткнулся на такую вот штуку
http://www.fracture-fx.com/
от модератора:
______________________________
убедительная просьба не ссылаться на сайты с варезом.
от модератора:
Люди добрые подскажите ка лучше вынести настройку а точнее кнопочку keep faces together в кастом в 16 майке чую пятой точкой будет нужна часто, а в преференсы как бы за ней одной долго бегать(( может у кого МЕЛ скр. есть?Или способ какой При переключении в префах в скрипт эдиторе тишина, подскажите как можно это провернуть?
Отправлено с моего JY-S3 через Tapatalk
Доброго времени суток.Объясните мне в чем может быть проблема.Установила Maya 2016...все работает кроме одно фитчи...при одновременном выделении полосы полигонов не работает комманда Shift+ dabl click..
Глюк?
Стоит галка Pickup chooser? Есть/нет галки disable pick chooser for component?
Приветы. Такой вопрос.
есть ли альтернатива для экспрессии команды getAttr -t(номер кадра).
грубо говоря, брать значение атрибута не из текущего кадра.
З.Ы. я знаю что getAttr работает в экспрессиях, но трабла в имени, когда переименовываешь обект с которого брался атрибут, то экспрессия перестает работать.
нет, есть настроенный объект, с экспрессией, я его вгружаю в сцену. pSphere1. потом мне нужен еще один такой объект, я его еще рас вгружаю в сцену, и он становится pSphere2. у pSphere1 и pSphere2, одинаковые экспресии, в них только должно отличатся имя объекта, внутри экспрессии
да, работает. Спасибо, решение хорошее. Но может есть мысли как таки сделать string внутри экспресси, что-бы его содержимое было именем объекта. Так что-бы содержимое менялось на другое имя, если вдруг переименовываетс объект?
2. Делаешь сферу.
3. Делаешь экспрешен.
4. Выделяешь трансформ ноду.
5. Открываешь нод эдитор.
6. Смотришь, как построена сцена.
7. Думаю после этого у тебя отпадёт вопрос по поводу переменной.
нужно конкретнее, я разное пробывал. Меняется только если жесткая привязка, скажем.
pSphere1.tx = pSphere2.tx или string $test = pSphere1.tx . в случае со стрингом, в него вносится значение атрибута. Для того что-бы в стринг вписалось имя, надо $test = "pSphere1" взять в кавычки. Но вот обекты в кавычках не переименовываются. Собственно вот)
- Статус
- Закрыта.
